查看: 1847|回复: 12
[求助] 请问手动起重机和电动起重机有什么区别?
发表于 2010-3-3 15:41:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对起重机了解的不多,问个非常粗浅的问题。
如题,手动起重机和电动起重机有什么区别?仅仅是所需动力不一样吗?
两者的结构、原理有什么不一样的地方吗?
手动电重机是不是跟那种简易链条葫芦一样必须得靠人力才能工作?那这样如果起吊高度太高的话岂不是不太合理。
真的对起重机了解不多,平时看到的起重机都是电动的,除了简单的葫芦没有见过其它的手动起吊设备。盼望有人帮忙解答下,有图片更好。
让大家见笑了。
发表于 2010-3-3 16:21:52 |Error| 显示全部楼层
理论上就是动力不一样。
至于你所说的“起吊高度太高的话岂不是不太合理”,这个问题倒不是太难解决。虽然我也没有设计过手动起重机,但想来这种起重机的起升装置一定会有一个自锁装置。人把货物起升到一定高度,比较累了以后,当然可以松手休息一下,货物也不会自行下落的。
 楼主| 发表于 2010-3-3 16:25:10 |Error| 显示全部楼层
那是不是大车行车、小车纵向移动都是需要人力来操作呢?
发表于 2010-3-3 22:06:47 |Error| 显示全部楼层
只要结构做得恰当,理论上水平移动是不需要多大力的。简单地说,在没有润滑、没有轮子的前提下,人只要付出重物重量15%的力,就可以移动了;而你使用轴承和轮子,理论上只需要付出重物重量0.1%——0.3%的力。
也就是1吨的重物,你理论上只要1-3公斤的力(当然,实际需要的力会要大一些)。用人力来操作单梁小车或可移动的挂钩,只要设计、制作妥当,应无问题;大车移动的话可能需要使用2个人,因为如果只有一个人推一边的大车,啃轨力会比较大。
发表于 2010-3-4 14:44:28 |Error| 显示全部楼层
手动一般是靠动滑轮 电动起重机有的是靠液压缸推动  如果距离要求大 也要加动滑轮的!
发表于 2010-7-24 10:47:46 |Error| 显示全部楼层
主要差别是滑轮驱动。
发表于 2010-9-14 09:40:37 |Error| 显示全部楼层
手动起重机是指起重机的运行、起升机构工作全部由人力来完成,一般是通过链条驱动,使用大链轮带动,达到省力的效果。手动双梁、单梁起重机现在都有标准的产品,可以上网收索一下。
发表于 2010-9-14 12:16:21 |Error| 显示全部楼层
有些受限制的场合,必须用手动单梁、双梁起重机。
发表于 2012-5-1 20:04:03 |Error| 显示全部楼层
一般用在爆炸危险高危场所
发表于 2012-5-2 08:35:38 |Error| 显示全部楼层
受限制的场合不能或没有动力源,手动双梁、单梁起重机现在都有不同规格的产品
发表于 2012-5-2 15:01:51 |Error| 显示全部楼层
简单说吧,手动--人力驱动;电动--电力驱动!
发表于 2020-5-27 14:22:48 |Error| 显示全部楼层
手动,就是用人力驱动,运行和起升机构。
电动,就是用电动机驱动,运行和起升机构。
发表于 2020-5-27 14:23:29 |Error| 显示全部楼层
人力一般用链轮。
GMT+8, 2026-10-29 23:24 , Processed in 0.242041 second(s), 23 queries .
