查看: 908|回复: 2
[求助] 夹紧力与活塞杆推力
发表于 2010-3-1 23:02:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是一个夹具,然后经过计算,我的夹紧力是1800N,夹紧力由液压缸提供,然后参照《机床夹具设计手册》上面,机床用液压缸中,活塞杆推力最大为490N。我想问下,这个夹紧力是不是就是活塞杆的推力呢?
还有谁能提供机床用液压缸的型号,谢谢了
发表于 2010-3-9 22:46:34 |Error| 显示全部楼层
看你的夹具的夹紧力方向和液压缸推力方向的夹角是多少,要把夹紧力当成是液压缸推力的分力来计算才行,具体理论力学上有教
发表于 2010-3-9 22:48:06 |Error| 显示全部楼层
还要看你的夹具有没有采用杠杆原理等增力装置,如果有的话还要换算一下,具体问题得具体分析了
GMT+8, 2026-10-30 07:08 , Processed in 0.242008 second(s), 22 queries .
