查看: 7211|回复: 16
[求助] 给好多张零件图,怎么画装配图,是复制,粘贴到一张图纸上,再连在一起吗
发表于 2010-3-1 20:57:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
给好多张零件图,怎么画装配图,是复制,粘贴到一张图纸上,再连在一起吗???
发表于 2010-3-9 21:12:10 |Error| 显示全部楼层
应该就是这样,连接的时候选好连接的基点,把被别的零件遮住的部分截掉,也可以把各个零件先做成块在连接,这样连接的话检查方便,可以把各个零件块用鼠标方便的移动,我觉的这样占的系统资源也少,做成块再装配就不怎么卡,不做成块的话就卡一些
发表于 2010-3-10 20:50:02 |Error| 显示全部楼层
最好是做成块好点,很方便的。需要的话我能帮你做。QQ396513941
发表于 2010-3-11 13:20:28 |Error| 显示全部楼层
先确定定位点,然后将各部分零件图组成块,插入到相应的位置点就可以了,当然还是要注意有些东西插入后会不可见,也要修改的
发表于 2010-3-13 18:21:55 |Error| 显示全部楼层
先做块
在连接
发表于 2010-3-14 12:49:03 |Error| 显示全部楼层
没搞明白楼主啥意思!!你设计一设备,设备结构参数你肯定应该清楚了,出零件图方便加工,装配图说白了就是零件的组装结果,有零件图怎么会在出装配图时犯难???
发表于 2010-3-14 15:57:38 |Error| 显示全部楼层
去学习一下机械制图书里面的装配图是怎么画的吧。
发表于 2010-3-15 11:32:29 |Error| 显示全部楼层
最好是做成块好点,很方便的
发表于 2010-3-15 13:25:43 |Error| 显示全部楼层
如果你不太清楚该零件的造型,对于装配肯定会遇到一定的问题,比如说视图的选择,零件在装配图中的位置线性,那些地方时虚线,那些地方是实现,等等,这些只有你心里有该零件的轮廓才能组装,我的理解
如果单一说装配图我还是支持以上各位的意见,把零件做成块然后进行装配,这样如果修改可以非常方便,而且装配中很容易发现错误,检查设计零件的尺寸,呵呵
个人意见
发表于 2010-3-17 13:15:09 |Error| 显示全部楼层
用外部参照,这样零件图的改变可以及时的反应到装配图上。
发表于 2010-3-19 11:11:29 |Error| 显示全部楼层
我觉得是先有装配图,再有零件图。
发表于 2010-3-22 22:26:08 |Error| 显示全部楼层
11楼的说法是有问题的,还是先画零件图再做块组合
发表于 2010-3-25 09:19:09 |Error| 显示全部楼层
到底设计时候是先画装配图还是零件图啊?
发表于 2010-3-26 23:17:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-12 15:06:50 |Error| 显示全部楼层
做成块,比较麻烦。
GMT+8, 2026-11-4 08:07 , Processed in 0.219896 second(s), 23 queries .
