查看: 4562|回复: 0
UG NX 安装大全
发表于 2007-4-6 17:38:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
首先准备并安装服务器,复制my_crack文件夹下的ugnx3.lic文件到硬盘,并用记事本打开,host主机名改为自己的计算机名,可右键点属性查看本地计算机名。最后保存,注意要去掉只读属性。
   nxflexlm030在此文件夹下点击setup.exe开始安装服务器,一路点击下一步,要选择LIC文件就是刚才修改好计算机名的LIC文件。
   第二步安装主程序文件,点击nx030文件夹下的SETUP.EXE文件。开始安装,点击下一步即可。
   最后安装translators文件转换模块,点击安装文件即可。
开始启动之前先启动LMTOOLS服务器才能再启动UG。祝你好运!
下载后解压有3.0和4.0的LIC文件下载附件
安装方法: 1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE或my_crack文件夹下的文件ugnx4.lic或ugnx3.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入光盘ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!!
注:如果打不开,请按以下步骤操作
运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,可能会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX。
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.216717 second(s), 23 queries .
