查看: 4511|回复: 10
[讨论] 如何有效减少大倾角皮带机运行撒煤
发表于 2007-4-6 16:55:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位去年新上两条大倾角皮带机,出现两大问题:挡边已破裂;返程段撒煤严重。请高手指点,如何解决?先谢了。
发表于 2007-4-6 20:06:59 |Error| 显示全部楼层
去年新上的大倾角输送机,挡边已破裂,就可能有两个原因,一是胶带质量太差,二是输送机回程托辊对挡边造成破坏,你单位现在用的波形挡边输送带带体一定太软,没有横向刚性。再就是尽量选用T型隔板,T型隔板卸料效果最好,带速太快也是造成回料多的一个方面。没看见现场,只是猜测,更详细的问题欢迎你加我的qq群22855515
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
jinlaidiai + 8 精彩回复
发表于 2007-4-6 21:06:00 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 SEAGUL95 的帖子
你单位的大倾角输送机的下托辊是否间距为2米,托辊为长托辊.如是则不同长托辊,改为圆头的短托带辊,可减少胶带的摩擦.另可在头部增加拍打装置,可减少回程段的物料.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jinlaidiai + 2 精彩回复
发表于 2007-4-7 10:30:10 |Error| 显示全部楼层
我使用大倾角输送机的下托辊有时间距为3米,也未出现挡边破裂。
而且只有带宽大时考虑横向刚性。可检查带的横向弯曲。
挡边破裂检查一下是否有挂蹭的地方。
头部增加拍打装置,另物料的性质怎样。
发表于 2007-4-8 09:25:25 |Error| 显示全部楼层
应尽量在安装调整上下工夫让胶带运行不跑偏,减少挡辊等的使用,就是减少带边、波纹挡边的接触磨损。这样可以在同样胶带质量的情况下,延长胶带使用寿命。
发表于 2007-4-10 13:11:32 |Error| 显示全部楼层
请楼主讲清楚点,那样子大家才好分析!
 楼主| 发表于 2007-4-15 22:34:39 |Error| 显示全部楼层
回复
感谢宝贵意见。我单位新换大倾角皮带一条,效果较好。原因基本是胶带质量问题。就是返程段撒煤量大,带头部位已有振打装置(有六根钢筋的滚轮),效果差。请教高招。
发表于 2007-4-15 22:53:29 |Error| 显示全部楼层
带头部位装十字形振打装置,增加其振打力度和频率。
发表于 2007-4-16 09:01:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-5-19 23:24:55 |Error| 显示全部楼层
直接用六个滚轮做拍打器。
发表于 2012-5-22 13:39:24 |Error| 显示全部楼层
撒料不怕,在下平回程段下加设备就行,比如刮板或皮带
挡板破裂的话,你看看滚筒直径和挡边带裙边高度之间的比例是不是符合设计要求,否则就是胶带质量不好
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.238222 second(s), 23 queries .
