查看: 1999|回复: 12
[文章] 高强度螺栓的断裂分析
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-1 10:07:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高强度螺栓的断裂分析
高强度螺栓的断裂分析.PDF
890.94 KB, 下载次数: 34
发表于 2010-7-21 19:56:41 |Error| 显示全部楼层
真是太好了
发表于 2010-8-28 10:26:43 |Error| 显示全部楼层
一般人们分析螺栓断裂总是从强度上分析,强度一般肯定满足要求,就从疲劳强度上分析。实际上,疲劳强度大得我们无法想象,螺栓在使用过程中根本用不到疲劳强度。
螺纹紧固件的松动不是由于螺栓的疲劳强度:
螺纹紧固件在横向振松实验中只需一百次即可松动,而在疲劳强度实验中需反复振动一百万次。换句话说,螺纹紧固件在使用其疲劳强度的万分之一时即松动了,我们只使用了它大能力的万分之一,所以说螺纹紧固件的松动也不是因为螺栓疲劳强度。
螺纹紧固件损坏的真正原因是松动:
螺纹紧固件松动后,产生巨大的动能mv2,这种巨大的动能直接作用于紧固件及设备,致使紧固件损坏,紧固件损坏后,设备无法在正常的状态下工作,进一步导致设备损坏。
受轴向力作用的紧固件,螺纹被破坏,螺栓被拉断。
受径向力作用的紧固件,螺栓被剪断,螺栓孔被打成橢圆。
选用防松效果优异的螺纹防松方式是解决问题的根本所在:
目前,最先进和效果最好的防松方式是唐氏螺纹紧固件防松方式。
唐氏螺纹同时具有左旋和右旋螺纹的特点。它既可以和左旋螺纹配合,又可以和右旋螺纹配合。
联接时使用两种不同旋向的螺母。工作支承面上的螺母称为紧固螺母,非支承面上的螺母称为锁紧螺母。使用时先将紧固螺母预紧,再将锁紧螺母预紧。
在振动、冲击的情况下,紧固螺母会发生松动的趋势,但是,由于紧固螺母的松退方向是锁紧螺母的拧紧方向,锁紧螺母的拧紧恰恰阻止了紧固螺母的松退,导致紧固螺母无法松动。
发表于 2010-9-5 21:18:59 |Error| 显示全部楼层
地脚螺栓用什么材质最好?
发表于 2010-9-6 21:11:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 21:21:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢你,不知道能否用上
发表于 2010-9-9 13:25:16 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主分享,
发表于 2010-9-12 15:11:08 |Error| 显示全部楼层
高强度螺栓是怎么断的?
发表于 2010-9-27 09:06:46 |Error| 显示全部楼层
螺栓在使用过程中根本用不到疲劳强度
发表于 2010-9-27 20:14:21 |Error| 显示全部楼层
是啊,我们以前的设备,很多出问题的都和联接地方松动,最终造成的。
发表于 2010-9-30 22:54:18 |Error| 显示全部楼层
这个很好
我们是做振动设备的,这方面很需要加强
发表于 2010-10-3 00:40:46 |Error| 显示全部楼层
支持3楼,有道理。
发表于 2010-10-4 23:06:00 |Error| 显示全部楼层
分析的很中肯,有道理啊,长见识了。谢谢。
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.319448 second(s), 31 queries .
