- 237
- 50
- 2008-3-14
楼主 |
发表于 2010-3-1 07:53:41
|Error|
显示全部楼层
查了一下,看我国出产哪些鲨鱼。
这一看之下大吃一惊 – 我国竟然有鲨鱼七十多种!
金先生啊,您干吗不让老顽童去骑老虎呢?假如周伯通骑的是老虎,全国就那么几种多好处理,你偏偏让他去骑鲨鱼!这七十多种,如何下手呢?
但是细细分析下来,事情并不是那样可怕,要看周伯通老爷子骑的鲨鱼是什么品种,其中颇有线索可循。
首先,这种鲨鱼的栖息地必须包括东海或黄海。这是因为周伯通等人是在离开桃花岛北行当天与鲨鱼相遇,并把这条鲨鱼擒住的,当时正在日落时分。黄蓉在晚饭时推断“靖哥哥这时早已在数十里之外了”,可见鲨鱼出没的地方在桃花岛北方不足五十公里处,桃花岛所在的舟山群岛,向北五十公里为长江口外海,恰好在黄海和东海的交界线上。
根据这个判断我们就可以最少把需要查证的鲨鱼减少一半 – 舟山群岛周围,较为常见的鲨鱼只有三十多种,包括大白鲨,丫髻鲨,金钱鲨,老虎鲨,青鲨,乌鲨,斑鲨,燕尾鲨,白蒲鲨,梨头鲨,扁鲨,白眼鲨等等。考虑到周伯通等人遇到的是鲨鱼群,那些比较稀有,偶尔发病游过来的热带鲨鱼,淡水鲨鱼和冰洋鲨鱼我们就不去考虑它们了。
其次,这种鲨鱼应该有主动攻击人的劣迹。因为周伯通,洪七公等落海的时候并无伤口,不是由于血液入水引来鲨鱼,而是鲨鱼主动成群前来攻击。这一下就可以把剩下的大部分鲨鱼淘汰了。
这是因为鲨鱼虽然名声不好,但并不是每一种都攻击人类。例如,在东海最大的鲨鱼非金钱鲨莫属,2007年福建渔民曾捕获一条八米多长,重达八吨半的金钱鲨。然而,这种学名为鲸鲨的鱼王,却性情温顺,牙齿细小,习性近似须鲸,靠捕食浮游生物和小鱼小虾生活,从无攻击人类的纪录。又如扁鲨,犁头鲨,都是底栖鱼类,隐藏在深海海底,和人类活动没有交集。
这样一来,老顽童能骑的,只剩下大白鲨,丫髻鲨,老虎鲨,青鲨,白眼鲨和白蒲鲨这样几种了。
此外,这种鲨鱼的尺寸必须较大,此鱼能够承载周伯通遨游大海,老顽童体重总要一百多斤,这鲨鱼的体态只大不小。
如此一来,乌鲨,燕(尖)尾鲨,斑鲨等小型鲨鱼都被淘汰,性情凶猛的青鲨和白蒲鲨也应该可以排除出“鲨”选之外。
青鲨,又名大青鲨,外观与张纪中版射雕中周伯通骑的鲨鱼极为相似。此鱼贪婪凶残,我国在太平洋的科学考察船上,经常有科研人员闲来钓鲨,捕获的多是这种鲨鱼;白蒲鲨,又名锥齿鲨,弯钩一样獠牙突出唇外,不但有攻击人类的纪录,而且饥饿时会捕杀其他鲨鱼。然而,大青鲨最长可以达到3.8米,却出产在印度洋。在太平洋的大青鲨体长不超过两米,白蒲鲨最大的3.2米,通常尺寸也在2米上下,显然,对于周伯通来说,长时间骑这两种鲨鱼屁股不会太舒服,而鲨鱼恐怕也吃不消。书中描述,同遭骑鲨鱼一起被钓的伙伴都是长约两丈(古代度量衡比今日小,以明代一尺24.5厘米论,两丈大约4-5米),头如巴斗,这条鲨鱼应该也差不多。
于是,剩下的候选坐骑,还有大白鲨,丫髻鲨,白眼鲨和老虎鲨四种。
思考了一下,把丫髻鲨划掉了。
这种鲨鱼虽然凶猛,但是外观奇特,老顽童这种好玩的家伙,看到这样的怪物,哪有放它回家的道理?书中没人对这条鲨鱼的外貌表示好奇,说明它应该是一条看来比较正常的鲨鱼。
尔后,又把大白鲨划掉了。
这可能引发争议,因为大白鲨又名噬人鲨,是攻击人类最常见的鲨鱼,前几天还有一条大白鲨在东海落网,当时嘴里竟然还叼着一头海豚!如果是大白鲨集群攻击周伯通一行很合逻辑。但是,两个事实让我觉得把它划掉是合理的。首先,大白鲨的皮肤特别,外表极为粗糙,如同锉刀,老顽童假如骑这个东西,就算老家伙武学精湛,练过“铁裆功”,十三太保横练一类的功夫,不至于把腿上的皮肤都磨掉,他的裤子可没练过这个,肯定折腾几下子就成破布条了。从周伯通下了鲨鱼,黄蓉见他时并无异样看(这黄丫头虽然邪,脸皮似乎还不是很厚),老顽童当时还是穿着裤子的;其次,大白鲨的嘴巴也很古怪,它的上颌与头骨之间,只有韧带连接,而下颌又可以向后张开很大角度。所以,它的嘴巴十分灵活,放一根木棍在它嘴里,大白鲨只要上颌一错动就可以将其摆脱,根本无法撑住。
此外,大白鲨是深海鲨鱼,能够潜水达一千二百米,这个深度的水压,也不是人类可以承受的。它的生性倔强,至今人类与它的对抗中,从来无法将其生俘,被抓后总是很快死亡,被周伯通驯服的可能性极小。
因此,剩下的只有老虎鲨和白眼鲨两种了,所谓白眼鲨,又名公牛白眼鲛,体长3-4米,壮硕如公牛,体重350公斤,凶猛好斗,它主要以包括其它鲨鱼在内的鱼类为食,但它们以攻击人类并涉嫌卷入多起致命事件而闻名。更要命的是这种鲨鱼常常在河口和海港附近流连,甚至可以进入河流淡水环境生存,所以对人类威胁极大。。。这老顽童会不会骑的这个家伙?
然而,查资料时发现,东海还有一种大白鲨的亲戚生存,就是人称“活鱼雷”的灰鲭鲨,也是性情凶猛,体形庞大,经常攻击人类,而且还善于跳跃,颇为符合条件!
正在觉得节外生枝不好对付的时候,还是金庸先生好心救了老萨 – 老先生在“第19回 洪涛群鲨”里面,其实点出了这条鲨鱼的种类 – 金先生写道:“洪七公将木棒掷给郭靖,叫道:“照准鱼头打!”郭靖探手入怀,摸出匕首,叫道: “弟子有匕首。”将木棒远远掷去,周伯通伸手接住。这时已有四五头虎鲨围住了周伯通团团兜圈,只是没看清情势,不敢攻击。周伯通弯下腰来,通的一声,挥棒将一条虎鲨打得脑浆迸裂,群鲨闻到血腥,纷纷涌上。“
原来,这番考证都是白费,金先生已经写得很清楚 – “四五头虎鲨围住了周伯通团团兜圈”。如果不考虑这群鲨鱼是不同种类组成的联军,攻击周伯通和后来被他骑行的鲨鱼,应该不是白眼鲛,也不是灰鲭鲨,而是 – 虎鲨。
虎鲨,舟山人称作“老虎鲨”,学名叫做居氏鼬鲨,虎鲨是人们对它的俗称。鲨鱼中专有一个虎鲨属,却是体长不过一米多的懒散动物,底栖,吃贝壳和甲壳类动物,很不出名,反而是“假虎鲨”居式鼬鲨名声大噪。经常有“虎鲨”的图片和录像公开,其实说的都是这个冒牌货。在世界上攻击人类的鲨鱼中,它仅次于大白鲨排名第二。这种鲨鱼体长可达九米,当饥饿的时候,虎鲨只要发现移动的物体就会紧追不舍,伺机发动攻击。这些都与周伯通等人遭到袭击的情景吻合。它的分布北线,恰好是舟山群岛。因此,周伯通骑虎鲨,倒是很合理的。
而且,周伯通驯服虎鲨的过程,也似曾相识。虎鲨虽然凶猛,却怕海豚。因为聪明的海豚面对虎鲨时,采用的战术是不断撞击其身体侧面。虎鲨是软骨鱼类,没有硬骨头,这种撞击很容易伤到它的内脏特别是巨大的肝脏。因此被撞的虎鲨通常逃之夭夭。周伯通“双手牢牢抱住了它头颈,举足乱踢它的肚皮”,与海豚的战术异曲同工。
如此,尽管还有其他选项,但周伯通所骑鲨鱼属于居氏鼬鲨的可能性,无疑是最大的。看来,金庸先生对于当地的情况,实在是太熟悉了。
写完,余味未尽。在舟山群岛有一首谈到鲨鱼的渔歌,倒是让我深有感触,且录在这里吧,歌名叫作《爱妹妹侬勿要愁》
“爱妹妹,侬勿要再呆啦棕树底望我望发愁,侬昨夜头吩咐我格说话,我全记在心头。我抲得大鲨鱼,来给侬买三钱胭脂四两油,打格一副白镯子,带啦侬格手弯头。爱妹呀,要是龙王爷今朝请我去吃酒,侬也勿要哭,心爱相好尽管去求。就说我是侬啦爹娘手里结下的干哥哥,过年过节海滩头上你轻轻来呕三呕。”
想来,就算在桃花岛上一起住上几年,傻小子郭靖也学不会这首歌唱给黄蓉听吧。 |
