查看: 3064|回复: 9
[求助] 磨机隔仓板的设计问题
发表于 2010-2-28 16:26:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
此隔仓板为筛分双层隔仓板,请教磨机高手两个问题:/ _! W3 D8 b+ I+ {6 {
1.此隔仓板篦板内中心圆直径为1400mm,设计是否过大,装载量到32%时钢球能否进入选粉腔打烂隔仓筛板?
; R, Q+ \, d6 H3 p3 L3 s2.中心筛网有三层,一层通孔率为35%,二层通孔率为35%,三层通孔率为50%,三层中心网的目的是什么?; M! u0 g/ F& |, H
隔仓板.JPG ! r; [, _8 O& [) k
隔仓板.rar (860.97 KB, 下载次数: 34)
 楼主| 发表于 2010-2-28 16:33:01 |Error| 显示全部楼层
速度求救!!
 楼主| 发表于 2010-2-28 16:48:18 |Error| 显示全部楼层
各路高手,帮出点主意!!
发表于 2010-4-7 09:49:25 |Error| 显示全部楼层
我毕业设计做的就是双层筛分隔舱板....中心圆孔的直径要经过计算 根据球磨机的填充率。直径算出料层的高度....
发表于 2012-2-21 15:03:32 |Error| 显示全部楼层
这种隔仓板好像是微介质磨用隔仓装置
1 A/ C) R! c& e8 `$ r# w! f常用在长磨的二三仓之间
发表于 2012-2-21 15:06:32 |Error| 显示全部楼层
其采用半提升式扬料板
) b9 U. T: c; A; }可已控制磨内物料流速
7 c) K; h8 S  y4 `* w' r减小钢球对隔板的冲刷2 L3 m, P/ L6 e
并且可以保证磨机蓖板的蓖板缝在很长时间内不被磨损
$ C0 G6 x) d3 ]6 x据资料, n& L+ ]1 `1 G
可以使用2.5年左右
发表于 2012-2-21 16:03:44 |Error| 显示全部楼层
学习收藏了,感谢楼主分享了
发表于 2012-2-23 13:27:47 |Error| 显示全部楼层
楼主,您好!6 d' h# c5 V2 `) x
我和您同时在经受着这个问题的考验。
; b! y; z$ a5 y9 q7 j% ], @3 f3 ?我们是拉法基的下属企业,采用的也是这种组合式筛分隔仓板,水泥系统是辊压机+水泥磨Φ4.2×13m,联合粉磨;磨机填充率表(33%)。
% l# E5 t3 ^1 Z3 J; l目前问题:! w+ q; }: }& D$ M
1、一仓的那一半隔仓板情况:第一道粗篦板,篦缝15mm,第二道细篦板,篦缝5mm;粗颗粒经常把第二道细篦板篦缝堵死,一仓堵料,进不了二仓。$ ]" N! o$ Q3 P$ ^  Q5 @
2、二仓的那一半隔仓板情况:只有一道粗篦板,篦缝10mm,没有设计细篦板。4 B* n9 M* [9 e( V6 D
处理办法:
  u( h+ I& G( c2 ?" C: c把一仓的那一半隔仓板中的细篦板(篦缝5mm),用割枪割成8mm的竖直缝,提高了过料能力;提高台时30t/h;
/ j9 k5 |! {* A0 q! X5 I通风也好了。
* Q; A3 |/ @9 o9 Z. v' j  u& c" }你的情况:
" D8 m8 h7 `! d  ^1 _5 g1 D问题十分严重,除了我这边的情况你都有之外,更加恼火的是你那里的一仓的那一半隔仓板情况:第一道粗篦板与第二道细篦板紧密贴着,没有进料腔。这样,就根本无法筛分料子,马上就右回到一仓了。
( n1 h; D4 B2 u! V* ~" W" g产量肯定好不哪里去!
发表于 2012-2-23 13:35:16 |Error| 显示全部楼层
我的私人邮箱是gxm9312@163.com
2 X! Y7 R4 D7 J3 S+ e/ I- e我从事水泥磨工艺管理20 年了,曾经与合肥院、天津院、成都院、南京院、云南院都有过技术交流和技改、优化的交流。% |) R5 G) w1 A  J9 r) b7 G
有这方面生产难题的,可以与我联系、交流,我不是卖设备的,不要大家一分钱的!
9 w4 ?/ T" I6 }, ?# T纯属技术会友。相信我的技术和经验能够给你的企业和个人前途带来丰厚的收入和辉煌的个人提升。
发表于 2013-6-6 00:42:47 |Error| 显示全部楼层
问题很专业,需要计算看看
GMT+8, 2026-11-1 08:30 , Processed in 0.305070 second(s), 31 queries .
