- 183
- 30
- 2006-7-12
发表于 2007-4-9 14:49:47
|Error|
显示全部楼层
楼上说的没错,硫化是最好的方法.
如果考虑硫化修补,按您的情况,想以后自己维修,需要购买点修补和边修补硫化机;如果时间和工况不允许,可以考虑冷修补,效果要看使用的材料和工艺,如果弄的好,效果也不差.
热硫化效果好,但是需要设备,冷修补则更适合紧急情况下的抢修.实际上,两者是互补的.
当然,您也可以考虑维修外包,找专业做皮带维护的公司或工程队.
举例来说明:1200mm,EP带,完全穿透,30c㎡左右.
方法 1)硫化修补,需要点修补硫化机,材料,人员,时间要看情况,也许在北方的盛夏,这个活要干一天.
方法 2)冷修补,需要材料(纤维层,芯胶,面胶,冷粘胶浆等),工具,人员,时间几小时,但是还需要一段时间等材料彻底粘合固化.
方法 3)硫化接头(切掉损坏破损胶带,重新做硫化接头).需要硫化机,材料,人员,时间看情况,应该在一天内.具体采用哪种方法要看实际情况来决定.
这么说OK否?
Shaw-Almex
Fusion System |
