楼主: tonyang78
[讨论] 弗兰德减速机高速轴断,帮忙分析
发表于 2009-4-17 20:58:37 |Error| 显示全部楼层
应该是减速箱选小了,电机55KW,减速箱50KW,设计人员怎么选出来的!
发表于 2010-1-11 15:21:54 |Error| 显示全部楼层
减速箱稍微选小了点,但也不能说就一定不能用,因为这是减速箱的标定载荷,它能够承受的最大载荷远远超过这个值,其实超一点是不要紧的。
具体说你这个个案,问题是
1)Flender的输出轴,设计时偏细,容易断;(你如果用的是别的厂家的减速箱,或者型号加大点,可能就没这个问题了,但现在再说换,成本太高了,估计不现实)
2)因为它的轴偏细,所以对安装要求比较高,(现在要楼主再去加工底座,做平,不知道方不方便)
3)底座下面是空的,这可不行,要想办法增加刚度;
4)偶合器一定要将重量加在电机轴侧。
回复 顶 1 踩 0
GMT+8, 2026-10-30 23:25 , Processed in 0.178482 second(s), 15 queries .
