查看: 762|回复: 1
[转贴] 如何快速批量删除Word中的回车符号
发表于 2010-2-26 20:08:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们从网页上复制一些文章到Word中时,往往会带有好多向下箭头的符号,这就是软回车符号(Word中软回车是同时按住shift+enter得来的),这些软回车占用了Word很多的空间,如果手动一个一个删实在太麻烦了,怎样才能快速批量删除这些软回车符号呢?
  ★把软回车替换成硬回车
  上面的方法只是把所有的软回车都给删了,可是必要的段落换行还是需要的,所以下面介绍如何把软回车替换成硬回车。点击菜单栏中的“编辑”——“替换” ,在“查找内容”里面输入“^l”, “替换为”里面输入“^p”,然后点“全部替换” 就OK了。
  其实知道了软回车是^l,硬回车是^p,那么我们就可以灵活运用了。比如我们经常会遇到一篇要打印的文档很长,中间有很多回车,如果遇到段与段之间有两个回车,我们就可以利用替换成一个回车。这样就节省了很多空间。
  ★快速批量删除软回车
  点击菜单栏中的“编辑”→“替换” ,在“查找内容”里面输入^l, “替换为”里面不输入任何字符,然后点“全部替换” ,就可以删除整个文档里面的软回车了。
发表于 2010-3-23 09:19:38 |Error| 显示全部楼层
骗人!!!!!!!!!!!!!!!11
GMT+8, 2026-11-4 03:07 , Processed in 0.218017 second(s), 23 queries .
