查看: 6106|回复: 6
[文章] 除尘器概述
发表于 2007-4-6 10:32:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘器是通风除尘系统重要设备之一。由产生粉尘的抽出的含尘气体,在除尘器中进行净化,将粉尘分离出来,而把净化后的空气排入大气。除尘器工作的好坏将直接影响到车间、厂区,甚至居民区的环境卫生。此外,如果除尘器的效率不高,会导致风机叶轮的严重磨损,影响生产的正常进行。因此,必须正确地选择、制造、使用除尘器。
选择哪一种除尘器与粉尘的性质和要求净化程度有直接的关系。过高的净化要求会造成经济上的过大负担,而且常常不是必要的。所以为们要根据当时的工厂生产情况和环境保护部门所颁布的标准,对不同的含尘气体分别用不同的除尘器加以净化。
(一)净化程度及除尘器分类
1. 净化标准
在通风工程中含尘气体的净化控制标准大致可分为三类:
1、粗净化
要求把直径100微米以上的粉尘收集下来。
2、中净化
要求把10~100微米范围内的粉尘都收集下来,并使排入大气中的气体含尘浓度控制在200毫克/米3左右。
3、精净化
要求收集10微米以下的粉尘,使排出的空气的含尘浓度控制在2毫克/米3左右。
2.除尘器的分类
目前采用的除尘器种类形式繁多,根据除尘器原理和除尘方法通常有以下几种:
利用尘粒的重力或惯性离心力的作用,例如降尘室、旋风除尘器等;
利用过滤的作用,例如简易布袋除尘器,脉冲除尘器等;
利用水膜作用,例如水浴除尘器等;利用电脑作用,例如电除尘器等。
为了提高除尘器的效率,在同一类除尘器中常综合几个除尘原理,如旋风水膜除尘器,它既有离心力的作用,又有洗涤作用。因此,在分类时吸是取其起主要作用的原理进行。
(二)除尘器的性能
除尘器的性能是指阻力与效率。在选择除尘器时,首先要考虑它的性能,同时也要考虑它的总成本、运转费用、处理风量、占地面积、使用寿命及粉尘的回收能力等问题。
(三)除尘器阻力
含尘气体在经过除尘器时与其经过管道时一样,会由于阻力而产生的能量损失,这种损失常称为阻力或压损。压损就是气体经过除尘器入口与出口时的能量差,它以这两处的全压差来表示。这个全压差就是除尘器的阻力。阻力的单位可以采用毫米水柱或千克/米2。
除尘器的阻力一般为几十到期几百毫米水柱。这个值越小,动力的消耗也越少。目前,工厂常用的除尘器空气阻力大小,可在手册中查阅。对于旋风除尘器也可用下列公式计算。
H=ζH动      千克/米2
式中:
H——旋风除尘器的空气阻力。(千克/米2);
ζ——旋风除尘器的阻力系数;
H动——对应于旋风除尘器进口风速的动压力(千克/米2)。
(四)除尘器效率
评价除尘器的除尘效果,常用该除尘器所收集下的粉尘重量,占时入除尘器的粉尘重量的百分数来表示,在除尘技术上称为除尘器的全效率,通称除尘器效率。其计算方法有重量法与浓度法两种。
1.重量法
此法所求得的效率较为准确,多用于实验室鉴定除尘器的效率,其计算式:
式中:
η——除尘器效率,%;
G1——进入除尘器的粉尘总量,克/时;
G2——除尘器所收集下的粉尘量,克/时。
2.浓度法
在实际使用中,重量法受到生产条件的限制,没有得到广泛的应用。因此又采用除尘器进出口单位体积气体中的含尘量(即含尘浓度)的变化来求除尘器的效率,这就是浓度法,其计算式:
式中:
C1——除尘器进口浓度,毫克/米3;
C2——除尘器出口深度,毫克/米3。
3.总效率
在实际应用的风网中,有时用多级除尘器串联起来进行除尘,其风网中的总效率公式:
η=[1-(1-η1)(1-η2)……(1-ηn)]×100%
式中:
η1——第一级除尘器效率,%;
η2——第二级除尘器效率,%;
η3——第三级除尘器效率,%;
实践证明,除尘器的除尘效率与粉尘的分散度有密切关系。同一除尘器当用来收集大颗粒粉尘时,除尘效率较高;而用来收集小颗粒粉尘时,除尘效率往往很低。因此,在说明除尘效率时,必须同时说明是指那一类型分散度的粉尘,即要说明被收集的粉尘量,还要说明其所能收集的粉尘颗粒大小,才能说明该除尘器的真实效果。
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2007-4-6 19:00 编辑 ]
发表于 2007-4-6 23:26:43 |Error| 显示全部楼层
补充:
1.重量法  η=G1/G2
2.浓度法  浓度=C2/C1
发表于 2007-4-7 08:18:23 |Error| 显示全部楼层
请问楼主:这一些资料是不是在书上录下来的,如果是的话请在后面注明它的出处,也好帮助各位同道蓝友以后查对,对工作技能也是一种提高,谢谢楼主......
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 好建议!
发表于 2007-4-12 16:08:37 |Error| 显示全部楼层
看了之后收获很大哦~毕业设计要做一个静电旋风分离器呢。。
发表于 2007-4-30 09:52:38 |Error| 显示全部楼层
看着好像蛮简单的啊,不过第一次接触机械,还要多想想
发表于 2007-5-1 18:07:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献啊
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.242142 second(s), 26 queries .
