楼主: pinger1999
[求助] 焊接工时计算方法
 荐  火... [复制链接]
发表于 2012-12-7 21:08:37 |Error| 显示全部楼层
这是个复杂的计算!!经验啊!!
发表于 2012-12-10 13:57:58 |Error| 显示全部楼层
计算方法要有经验和现场对照才可信
发表于 2012-12-21 06:57:01 |Error| 显示全部楼层
按吨位计算
发表于 2012-12-21 21:56:35 |Error| 显示全部楼层
不知道你们公司焊接什么?我们公司实行的是管线按照寸口来计算,板材按照延长米来计算,感觉还是比较科学的,只要技术过硬还是很可以的。
发表于 2012-12-22 19:37:01 |Error| 显示全部楼层
使用焊条数量加准备时间,保证80%的工人挣钱
发表于 2012-12-25 14:03:01 |Error| 显示全部楼层
按小时 , 一般都是1小时30元
发表于 2012-12-25 21:06:34 |Error| 显示全部楼层
工时合理怎么说呢,关键看你们公司给焊工的工资计算标准;
发表于 2012-12-27 08:45:30 |Error| 显示全部楼层
按吨位计算
发表于 2013-3-2 10:39:47 |Error| 显示全部楼层
回复 7# buqingyan
    我们这计件,工时也在不停的修正中,其实说白了,就是控制工人工资,比如说这月忙点,做东西多了,下月就乘机把单价调低,因为拿钱多了,工人意见也不那么突出。当然,也有调节高的。
发表于 2013-3-5 08:48:32 |Error| 显示全部楼层
我们公司是按吨位的
发表于 2013-3-7 16:16:00 |Error| 显示全部楼层
大件按吨,小件不一定,太复杂了,同种产品量大的话就计时吧。
发表于 2013-3-13 15:33:57 |Error| 显示全部楼层
现场测试工人的组对、焊接时间,这是最科学的。产品比较复杂,组对的时间较长,光靠计算焊缝的长度,估计计算结果误差较大
发表于 2013-3-13 20:50:40 |Error| 显示全部楼层
我感觉还是经验法比较合理!
发表于 2013-3-16 07:33:15 |Error| 显示全部楼层
管道焊接壁厚的影响比较大。
发表于 2013-3-20 09:43:21 |Error| 显示全部楼层
根据复杂程度进行调整
GMT+8, 2026-11-4 08:43 , Processed in 0.172030 second(s), 16 queries .
