查看: 5762|回复: 36
[文章] 用欧洲的标准看中国国内的大倾角皮带
 荐  火   [复制链接]
发表于 2010-2-24 10:12:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
欧洲知名大倾角皮带制造商SBS曾于2008年对中国国内大倾角皮带用户、特别是钢铁企业进行了拜访,基于其在大倾角输送领域四十多年的工作经验,这位工程师指出中国大倾角皮带与国外类似产品有部分的差异,现将问题列举如下:
1.基带强力规格混乱,布层数过多
个人看法:目前我们国内皮带生产厂家多以“平方米数”报价,布层越多,平方数也就越多,利润越大,但从技术性能角度来说,大倾角皮带的强力一般选不小于10倍的安全系数即可,比如皮带要求800N/MM力即可,皮带生产厂家会提供 EP100/NN100 * 8层布,在国外会被认为这是极为不合理的浪费,因为EP200/NN200*4层布是完全可以满足带体强力要求的;再比如,皮带只要求800N/MM力即可,需EP200*4层布,而皮带生产厂家却建议1200N/MM,这样共需EP200*6层布,有时候用户可能会误解带体强力越大,质量越可靠,实际上对皮带的质量提高毫无意义。
国外标准大倾角皮带规格如下:
250/2
400/3+2
500/3+2
630/4+2
800/5+2
1000/5+2
1250/5+2
2.大倾角皮带的基带部分无横向钢性结构
个人看法:,传统的平带需要成槽性,但大倾角皮带却需要足够的横向钢性。大倾角皮带的受力主要来自压带轮与皮带空边接触部分,如果没有充足的横向钢性,整条皮带即会变形,从而与托辊、压带轮进行磨擦,过早的损坏裙边与隔板。另外,当大倾角皮带无充足的钢性时,皮带中间部分会塌陷,从而造成短托辊与皮带空边极度的磨损,从而会导致大倾角皮带空边开裂的现象。
具体见下图:
横性钢性皮带与非横向钢皮带的区别
横性钢性皮带与非横向钢皮带的区别
3.裙边波距设计与滚筒曲离半径不合理
个人看法:检测裙边质量一个直接的方法就是确定裙边过滚筒时张与合所能承受的次数,国外称之为疲劳寿命。当裙边波距过小或滚筒直径过大时,裙边在滚筒位置不能得到很好的伸张与闭合,易于出现裙边开裂的问题。裙边波距过小主要是由于皮带生产厂家在开具模具时没有套用标准的波距。
4.大部分皮带的胶料配方性能较低,带体寿命较短
个人看法:国内市场价格战的因果,低端产品竞争白热化。
5.国内大部分皮带生产厂家无对大倾角皮带精确的选型设计能力
个人看法:一些知名的皮带厂家对胶带的选型非常严格,通常需要了解现场的使用环境、输送量、物料粒度、物料名称、物料密度、温度、湿度、带速、上下水平长度、提升/倾斜高度、输送角度套用公式过行精确的计算后,再结合现场的环境,考虑到物料的填充率及安全倍数等因素,对整个输送系统进行优化。而国内据我们所了解大部分胶带的选型是来自于套用国内外现有类似输送量的使用业绩,但对实际用户的使用环境与具体应用未能作充分的分析与改善,往往满足不了用户要求的使用条件。
6.对大倾角皮带的保护意识薄弱-
个人看法:运输过程中无钢架包装、到现场后皮带随地摆放导致皮带变形、阳光直接照射导致皮带在未使用前皮带的胶料提前老化。用户往往认为没有必要使用钢架包装产生额外的采购成本,但如皮带因运输与存储而出现问题,对于用户来说得不偿失。
众所周知,大倾角挡边带是输送行业中的特种带,全球市场已经涌现出几家知名企业引导着市场的发展,如英国的SBS、德国的FLEXOWELL、美国的胶带服务公司、中国的青岛高陆博特种胶带、日本的BANDO等优秀企业,而此产品在国内还是一个刚刚兴起的朝阳产业,它具有噪音小、功率要求低、节约土地使用面积、维护方便等优势,中国国内冶金行业早在90年代就普遍大胆使用此项产品,随着中国国内土地价格上涨的趋势,电力、港口、矿山已成为大倾角皮带的新兴市场,希望上述几点看法能够广大皮带生产厂家有借签作用,我们相信中国的大倾角皮带市场将不久迎来自己的春天。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jzthjdzh899 + 5 鼓励讨论
发表于 2010-2-26 12:36:19 |Error| 显示全部楼层
分析的比较全面,学习了.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
81650790 + 5 支持原创
发表于 2010-3-8 12:39:42 |Error| 显示全部楼层
学习了,国内客户只追求低成本,厂家有时也没办法!
发表于 2010-3-9 13:38:09 |Error| 显示全部楼层
分析的很好,现在胶带生产厂家对胶带的横向刚性制作办法太差。满足不了要求,所以机制作厂家则在设计上进行了好多改造设计,来补胶带的横行刚性的不足
 楼主| 发表于 2010-3-19 10:25:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的意见, 国内皮带自身其实可以达到所需要的横向钢性,只是在皮带规格设计的过程中出现了问题,如经常我们会看到业主只要求加一层钢性材料(EP200*5层+“1”),加一层的规格在国外比较长见,主要是欧州一些供应商如SBS出具的规格,他们所采购的钢性材料均为特制,但据我个人所了解,国内目前还没有这种钢性材料的生产厂家,国内标准的横向钢性材料强烈建议需要加两层的,甚至对于一些特殊应用领域,皮带中应加四层钢性材料.
挡边皮带在国内的应用现场中经常出现问题,原因分为二点,一是皮带自身有质量问题,二是输送机的设计有问题,但往往当皮带出现问题时业主只会单一的认为是皮带厂家的问题。
发表于 2010-3-24 13:06:55 |Error| 显示全部楼层
青岛高陆博特种胶带在哪儿?
我就是青岛的,怎么没听说过?
 楼主| 发表于 2010-3-25 09:18:12 |Error| 显示全部楼层
青岛高陆博持种胶带是由英国特种胶带有限公司投资组建,公司成立于2007年05月,2007-2009年初高陆博定单99%出口国外,所以目前高陆博品牌对一些国内行业人士比较陌生, 至2009年中旬全球经济危机,高陆博将市场定向为国内市场,到2010年高陆博通过采用欧洲标准生产工艺,已经发展成为世界单工厂生产产量最大的大倾角挡边输送带生产企业.
公司目前位置在即墨通济区,欢迎有兴趣的行业人士前来参观指导,因网站有规定禁止发表广告,在这里就不留联系方式了。
英国特种胶带有限公司法人PETER先生曾于1964年在世界上最早发明波状挡边输送机与胶带的西德公司工作达20年,后来于1984年在英国成立英国特种胶带有限公司,至今PETER先生对于大倾角散装物料领域工作已达40多年。
发表于 2010-3-27 10:16:21 |Error| 显示全部楼层
哦
是和华夏合资建的啊
发表于 2010-3-27 10:20:21 |Error| 显示全部楼层
请教楼主:钢丝绳带是怎么算价格的?或者说是怎么算平方层数的?
 楼主| 发表于 2010-3-29 08:03:05 |Error| 显示全部楼层
国内虽也有少数专业企业实行实际成本*利润率的方式,但大部分厂家计算钢丝绳带的价格也是用平方米数,:
平方米数: (上胶厚+钢丝绳直径+下胶厚)/1.5*带宽*带长
发表于 2010-3-31 11:17:40 |Error| 显示全部楼层
挡边带的横向刚性,在国内主要是增加横向钢丝帘布为主。
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:24:30 |Error| 显示全部楼层
主要是加两层,国内不知何时采用加一层钢丝帘布的标准,用国外客户的话说挡边输送带如果用国内目前的材料加一层的话根本不起横向钢性的作用.
发表于 2010-9-30 15:22:56 |Error| 显示全部楼层
学习了,我们公司的大倾角胶带就是用的华夏的
发表于 2010-9-30 15:23:42 |Error| 显示全部楼层
学习了,
发表于 2013-9-14 11:03:54 |Error| 显示全部楼层
讲的很透彻,谢谢楼主啦;有相关资料没有,再传点上来;
GMT+8, 2026-10-29 23:11 , Processed in 0.357319 second(s), 35 queries .
