查看: 5485|回复: 19
[求助] 电动滚筒的功率最大是多少千瓦啊?:)
发表于 2007-4-5 21:29:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题   电动滚筒的功率最大是多少千瓦啊?
发表于 2007-4-6 11:42:45 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒内装最大55KW, 电动滚筒外装不限!!!
发表于 2007-4-6 11:53:26 |Error| 显示全部楼层
内装式提升机,西门子的。功率很大的,和电动滚筒原理一样的。
发表于 2007-4-6 19:46:40 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 gsetgs 的帖子
看样二楼是业内人士
发表于 2007-4-6 20:48:32 |Error| 显示全部楼层
功率问题
电动滚筒的功率在一般情况内装为45KW,外装为75KW
发表于 2007-4-6 20:50:02 |Error| 显示全部楼层
那位高人有皮带机载荷的软件????????
发表于 2007-4-10 12:54:07 |Error| 显示全部楼层
电机内置式:1.油冷式一般为22Kw,2.油浸式一般为55Kw;
电机外置式:1.采用立式电机一般为45Kw,2.采用卧式电机一般为160Kw
  (也有一些单位样本达220KW,但不清有没做过)
 楼主| 发表于 2007-4-12 21:36:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-12 21:45:33 |Error| 显示全部楼层
我们公司做过110KW,但听说同行有一家做过185KW,不过,像这样的大功率的,不推荐使用.
发表于 2009-7-3 17:42:55 |Error| 显示全部楼层
7楼是内行,内置、外置怎么选用呢?
发表于 2009-7-5 06:51:08 |Error| 显示全部楼层
空间允许时尽量用外置电机。
发表于 2009-12-11 14:18:04 |Error| 显示全部楼层
我想用电机减速机(硬齿面)、传动滚筒直接连接是否可以?直接起动
高手指点!
发表于 2009-12-12 14:02:57 |Error| 显示全部楼层
回答都不太准确吧?应该根据滚筒的大小来吧?请问专家D=500mm,最大功率?D=630mm,最大功率?D=800mm,最大功率?D=1000mm,最大功率?
发表于 2009-12-12 18:16:55 |Error| 显示全部楼层
我们用的都是30KW的
发表于 2009-12-12 20:45:05 |Error| 显示全部楼层
应该是35KW
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.239096 second(s), 22 queries .
