查看: 1244|回复: 13
[讨论] YZP电机的选择问题
发表于 2010-2-23 09:11:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教技术问题D32t-A5桥机,YZR电机n=716,42KW,V主=7.8m/min请问要求调速采用YZP时n=735,?KW,对应V主=8m/min,则功率选择45KW还是55KW?
发表于 2010-2-23 11:11:17 |Error| 显示全部楼层
看了两遍,没看明白,请楼主再写清楚一点。
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:49:33 |Error| 显示全部楼层
标准双梁32t-A5桥机,YZR电机n=716,42KW,V主=7.8m/min,请问变频调速采用YZP时n=735,对应V主=8m/min,则功率该怎么选择45KW还是55KW?
发表于 2010-2-23 12:25:19 |Error| 显示全部楼层
“V主”是什么速度?
发表于 2010-10-13 09:35:07 |Error| 显示全部楼层
存在同样的问题呀
发表于 2010-10-14 19:14:42 |Error| 显示全部楼层
Pj=(Q1+G0)*V/(6.12*e)
其中e为效率,Q1及G0分别为吊具及额定载荷
其中变频电机是
频率大于50Hz,速度变大,功率不变,额定转矩变小
频率小于50Hz,速速变小,转矩不变,额定功率变小
原则上国产电机变频范围建议在25~75Hz之间
发表于 2010-10-14 19:18:02 |Error| 显示全部楼层
顺便说一下,“V主”应该是主起升速度,估计这个上边还有一个副起升机构
发表于 2010-10-16 22:14:59 |Error| 显示全部楼层
选用45kw的也可以使用,基本可以满足使用要求。如果想保守的话还是选用55kw的
发表于 2010-10-16 22:39:13 |Error| 显示全部楼层
如电机的质量过关,45KW应该足够。YZP变频电机的基准工作制为S3-40%。
发表于 2010-10-18 11:55:37 |Error| 显示全部楼层
选45KW的电动机,但是对应的变频器要选55KW的。
因为变频器驱动时,其零速出力(也就是起动状态的出力)为变频器额定值的1.3倍左右,但通常我们要求零速出力为1.6倍。1.6/1.3=1.23倍,所以45KW电动机对应的变频器为45*1.23=55KW。
发表于 2010-10-19 03:14:52 |Error| 显示全部楼层
45kw比较恰当
发表于 2010-10-24 22:03:11 |Error| 显示全部楼层
我的天哪,用的还是对比法选电机
发表于 2010-10-25 17:10:32 |Error| 显示全部楼层
我们的选法和10楼的相同,应该选55kw电机!
发表于 2010-10-26 09:24:06 |Error| 显示全部楼层
说点经验之谈,选变频电机必须在原有的功率提高一档,这样慢速启动才能启动,如果算出来45kw 变频电机选45kw  我敢保证做载荷试验时重物肯定起不来........
GMT+8, 2026-10-30 20:03 , Processed in 0.223492 second(s), 21 queries .
