查看: 8689|回复: 5
[求助] 如此设计钢平台是否合理?
发表于 2010-2-22 14:01:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个四层的钢平台,设置在室内地坑内,地坑深度10.5米,上面三层层高2.5米,最低层层高3米。钢平台长6米,宽5米,中间挖3.2米*3.2米的方洞,中间设置2.8米*2.8米的升降台面,升降平台四周设置8根200mm的方管,长约10.3米,四根用于设置升降机导轨,另外四根上设支撑架,用于升降平台停止于任意位置时,固定升降平台用。升降平台台面下设置四个销轴,升降平台升至适当位置,销轴伸出,落在方洞四周的四个立柱的支承架上。
现设计方案,在6米的方向设置钢筋混凝土挑梁,四层钢平台框架放置在上面,8根立柱靠在钢平台上,与钢平台焊接起来,立柱下做混凝土基础,直接焊接在基础预埋铁上。
每层钢平台重约4吨,8根立柱总重约5吨,升降机台面承载总重50吨,50吨承载重量由销轴传递到支架上,支架焊在立柱上。
有以下问题请教:
4根受载力柱、4根导向力柱,长约10.9米,按承载量30吨做每根立柱基础,高度方向与四层钢平台焊接,四层钢平台放置在挑梁上,四周可伸展各2公分余量,此整体落于地坑内,
1、此设计结构是否可靠?
2、是否可以在挑梁上做预埋铁,将钢平台焊接在预埋铁上进行可靠固定?
3、每2根立柱直接焊在预埋铁是否可行?需设置螺栓否?
4、钢平台与立柱是直接槽钢焊接,还是做支架焊接?
5、5米跨度,6米长的钢平台用20号槽钢是否合适,钢平台总载要求3吨(不含力柱传递的力及力矩)。
四层钢平台示意图1.rar
513.96 KB, 下载次数: 75
发表于 2010-2-28 23:23:03 |Error| 显示全部楼层
钢结构有专门的计算的
自己算算不就行了
发表于 2010-4-27 14:33:04 |Error| 显示全部楼层
内容全不啊 下来看下
发表于 2011-2-18 17:13:05 |Error| 显示全部楼层
下载看看与楼主一起学习
发表于 2011-4-25 13:10:09 |Error| 显示全部楼层
既然是请教问题下载为什么还要流量, 我真的想不通
发表于 2020-11-4 13:25:45 |Error| 显示全部楼层
这个需要计算和验证
GMT+8, 2026-11-1 20:57 , Processed in 0.284226 second(s), 32 queries .
