- 397
- 80
- 2009-1-22
楼主 |
发表于 2010-2-22 09:42:34
|Error|
显示全部楼层
回复 2# lbf918
% x2 w' Z& G6 I$ y1 @" k6 l# g9 ?* U& T U; S5 P2 L6 Y; ]
3、设备故障停车及紧急停车的处理
/ q9 [" e3 q2 x$ e/ j2 ~ ㈣、操作要求
+ N1 K. J0 K; y5 E8 f1、正常操作:+ j8 [1 T# M3 L; c' _, A7 P* @
以保持热工制度的稳定,保持烧结能力和预热能力以及分解炉分解能力的平衡为宗旨,操作中应做到前后兼顾、窑炉协调,稳定烧结温度和分解温度,稳定窑炉的合理热工制度。
/ g3 \$ `+ Q/ ]窑速与喂料量的对应关系以及风、煤、料、窑速的匹配是烧成系统的核心问题。
( @- }$ _- [/ W) u6 q1.1 窑速和喂料量的关系6 Z( |4 c6 @$ I
一般情况是,先提窑速,再加喂料,提高窑速先快后慢。如果窑况良好,加料速度可适当增加,直到设计能力。如果窑况欠佳,以稳定为主,调整幅度要小,给系统平衡的扰动越小越好。提窑速和加喂料不能勉强,否则将造成物料欠烧。' o+ N4 K3 T. N7 r+ N
1.2 喂料量、风量、喂煤量的关系2 {$ f- }$ {" R1 C; j6 J% M
1.3 操作思路6 V: `$ z7 _: m- J" g
1.3.1 喂料量稳定 N3 Q* Z4 r8 C
1.3.2 风量稳定
8 q; ^+ ~% [2 c: N2 ?) ~+ l, M1.3.3 生料成份稳定5 g! u/ @$ z0 R: v1 G* x7 {+ w* b
1.3.4 喂煤量稳定
2 d, Z/ y1 i! x( {& X1.3.5 操作稳定,保持窑的热工制度稳定
t+ E+ V+ h2 e) \- x% }- x2、不正常操作与调整
' e6 n, ]+ Y' Z. B; `2 h( S% j2.1、跑生料
" d5 y% i f& g0 J% O, ~, ^2.1.1、原因6 Y2 g# W+ J# y0 h6 O: ^! c
2.1.1.1、加料过程中加料过快
( a M7 Z( h3 }6 e. F2.1.1.2、窑内温度低/ j% b) h5 G8 c5 |
2.1.1.3、生料成份中KH高,难煅烧! y6 W+ n/ d" ^8 t. G h# K
2.1.1.4、分解炉内生料分解率低1 o8 _' P" Z% B* V3 M$ G
2.1.1.5、预热器人工清堵所至) @' U& {' S$ }
2.1.2、判断窑电流下降快
4 o& [/ u4 n# ]! l `# e6 h F2.1.2.1预热器和窑系统温度偏低
( @6 t& q" M, E9 \, Z6 S2 N2.1.2.2冷却积篦下压力上升: [0 h. c; M/ P5 t
2.1.3 处理措施
& S0 ]7 R- K- `* ]/ e) | J% ?+ `" ?# h2.1.3.1减窑速、减喂料量8 q) m; N; X# G- I1 j \; T
2.1.3.2适当增加喂煤量
1 ] R: a6 J8 r4 R& r2.1.3.3减少篦冷机冷却风量,以提高二次风温) j9 O/ w+ Q4 S+ f/ G+ Z2 s& t
2.1.3.4必要时,可油煤混烧% {5 l* j( y: e, D/ X1 W- B
2.2 跨圈、掉窑皮
8 c! A I) F; y6 P2.2.1 原因
9 t0 D# [) v* |/ j% u, k2.2.1.1窑筒体局部变形
# G/ e$ Z! z) w8 h4 m2.2.1.2烧成带局部温度过高
+ G/ D. G) n ]" n7 |: K8 H2.2.1.3喷煤管火焰冲刷窑皮
2 l6 S& S- B) P# b! P3 ~2.2.1.4窑皮挂的不结实
) \4 A- M, f% e! f& I: |2.2.1.5跑生料过多而冲刷窑皮
* W0 [) [8 v8 q% p2.2.2 判断
2 A2 ~' x, \( Z5 F' n2.2.2.1窑内电流瞬时上升幅度大
1 N" S* }1 [6 T. v3 e2 K2.2.2.2冷却机篦板速度忽然加快
1 d5 Q( T# x" t& X M2.2.2.3观察窑内是否有大块
: B: N4 o9 n6 {: \4 I1 S2.2.3 处理措施9 t% D+ f0 K9 w, i. R
2.2.3.1减窑速
& y6 G+ f! U6 s9 C9 M% c+ t9 m2.2.3.2适当增加喷煤量" k8 k$ y: r" B, E S4 c
2.2.3.3若大块料进入冷却机卡住下料口,可进行人工处理
+ q6 {. o( A. }6 C% x3 P2.3 预热器结皮堵塞# K6 F) l) n6 a1 |( s; [8 Y0 v3 r
2.3.1 原因
" C0 k' y# s( z" {/ B' t2.3.1.1生料成份波动4 _3 c' L, z4 a( J2 Y# K
2.3.1.2喂料不均匀,若喂料量时多时少,与喂煤量不相匹配,易烧堵
+ }6 J. z9 t; m N' a; ~2.3.1.3操作不当引起温度过高物料粘结
) v3 u& T& B/ k+ y, R0 ?: O; R2.3.1.4煤粉燃烧不完全+ L0 [3 `6 e2 j8 J
2.3.1.5窑尾及预热器漏风严重
9 K" G# d% E% m5 S, L5 s2.3.1.6预热器系统衬料剥落
: V4 x, @5 |) U4 S ~6 ^' H& n1 W! L2 o2.3.1.7物料中碱、氯、硫含量过高$ k0 S8 s9 s3 m K+ F. P3 U
2.3.1.8煅烧系统还原气氛严重
1 ?% F! T$ \# {6 f b6 ?2.3.1.9下料翻板阀闪动不灵或被异物卡死% l- ]. v9 x5 }' z; Q4 G1 b
2.3.1.10 预热器内结皮严重,忽然跨落8 e5 h5 `) @$ b% E/ F& J. A
2.3.1.11 内筒掉堵住下料口 z4 d0 \5 r, d% {
2.3.2 判断" i/ ]* e) G3 i) }+ b$ Q( _& d
2.3.2.1旋风筒锥部负压下降2 {1 l/ ~5 [7 T
2.3.2.2旋风筒出口温度升高
0 M/ g% s; H: L; ^# C) k2 a* q2.3.2.3旋风筒出口负压上升
9 r) G8 k! @: O" K' E7 C9 T2.3.2.4现场检查下料管处锁风阀的动作情况
# [% t" s2 G$ s9 {8 l* ~* |1 A2.3.3 处理措施
5 v0 v: x- n! n4 `% i2.3.3.1减少喂料量、减窑速% A- O7 X& H3 t4 k
2.3.3.2加大预热器的排风量
: p8 \8 E! ^+ o4 w/ z, `5 @9 G2.3.3.3通知现场打开清堵孔进行人工清堵
( c$ I: c8 ?7 g) w2.3.3.4小心窑的操作,适当降低窑速,以防跑生料1 \+ F0 G, o9 S6 u9 Z/ b. N; t3 p
2.3.3.5发现预热器堵塞,立即停喂料
9 z1 }3 q% H( F/ C1 J2.3.3.6改变原、燃材料的成份. }: m ?9 U, L- X. y3 n: {
2.3.3.7用空气炮吹堵塞部位. [1 m) J$ a8 D: N, \8 Z
2.3.3.8用高压水枪处理堵塞部位
1 {$ E5 [6 n) I% f2.4 篦冷机“堆雪人”) J; e; P! B- S5 U- \& B/ V* P. k
2.4.1 原因及现象+ D5 x+ d6 K2 M. b5 T2 h; { _! x' I& z
2.4.1.1 窑内烧成带温度高,出窑熟料发粘;
7 a1 C* \8 r3 n. p) {# ?, i2.4.1.2 出窑熟料粗细不均,由于离析作用,使熟料在篦冷机在横向上分布不均,冷却风在阻力较小的粗粒一侧通过;: j9 |7 L* v: b5 O" ]! i$ W; A0 O
2.4.1.3 配料不当,熟料SM高,Al2O3含量高;
b ?+ s' O; o" ~' k2.4.1.4 一室冷却风量不足;
+ t2 Y& a3 g ^2.4.1.5 煤粉灰份高
- g p1 ]8 \( x A9 d$ e2.4.1.6 火焰变形,煤粉掺入物料产生不完全燃烧;0 J7 q) h8 x3 W: h
2.4.1.7 有前结圈;
7 F: [3 h& i! H+ U& h9 G2.4.2 处理措施6 s3 K* Y* r; C
2.4.2.1 窑头减煤适当降低烧成带温度;
4 a( T8 n- E8 F$ n, t2.4.2.2 配料适当降低SM率,并增加Fe2O3含量
" q* n. X0 c# z, N2.4.2.3 调整火焰形状及位置,防止煤粉掺入熟料;& G+ \0 L% x# k9 S* ^
2.4.2.4 提高窑速,缩短物料在烧成带停留时间;3 k1 J* O/ i9 N
2.4.2.5 烧掉前圈。. q, ?9 ], e; _8 e
2.5 篦冷机出现“红河”现象& e' O4 h2 m; y7 d
2.5.1原因和现象" R U8 Y9 f* ^4 i) R8 X
2.5.1.1 粗细熟料分布不均,冷却风偏向粗料区一侧;
' v/ Y, V) c, k2.5.1.2 空气梁或气室风量不足,篦下压力过高;) I( U/ _3 C7 e# Q' n3 _
2.5.1.3 冷却机篦速过慢,料曾过厚,冷却效果差;! G, `; { X) [% B0 F
2.5.1.4 烧成带温度过高;, A6 B/ a. Q- }- w8 s
2.5.1.5 出窑熟料发粘发散,粉料过多。
( M) D3 |$ W2 H$ x8 _4 a) F$ y/ i( G8 j2.5.2 处理措施, Z d, ]) ^. h' n+ H
2.5.2.1 根据具体情况调整空气梁或各风室的风量,改变空气梁或各风室篦下压力;0 o+ O$ M' @ H* P* e, Y. r% V% u
2.5.2.2 调整篦冷机一、二段篦速,改善篦冷机料层厚度;
' |# C" Y( g5 V3 O9 P2.5.2.3 适当降低烧成带温度;0 ^6 L+ N4 P4 _) @; J& f+ u
2.5.2.4 适当调整生料配比,减少粉状熟料。
3 N6 P& E2 R6 U' i& ]3 ~8 a* u 六、安全操作9 z$ B1 E% l! P# V0 C
1、联系制度( x% O( l, g+ A" }1 P$ V
1.1 开停系统内设备,必须同岗位取得联系;4 V9 ]5 k5 E: h ^5 d: U# W+ |* k9 q
1.2 系统运行中,出现设备问题及时与巡检钳工联系,协助及时解决;' X# o* r- d5 t5 q" D/ y; N
1.3 系统运行中出现电气设备故障,及时与巡检电工联系,协助及时解决;
! S. Z2 D/ k5 p" d1.4 仪表失灵或出现故障及时与仪表联系,协助及时解决;9 v- l6 T$ q1 q. v6 K# e
1.5 生产中出现质量事故,及时与质量控制中心联系,并汇报值班调度长,及时通知熟料输送工,及时解决;
/ ]) }/ e$ H6 |2、安全维护、检修注意事项' A5 ?+ w; ~0 G8 D+ _4 J3 r4 Q
2.1上班前四小时不准饮酒,工作时穿戴好劳保用品,工作中思想集中,按章作业,严禁违章作业;
1 |* [4 S2 D% {+ y2.2机电防护装置齐全,严禁跨越或修理正在运行的设备;
5 q1 C) W: a5 O3 J( M2.3电气设备发生故障时应及时通知电工,严禁他人乱动;
# p4 p$ P! E/ R4 T1 i- R! d2.4严格执行检修时开停设备联系制度;0 W% E6 `0 C% y' F& T' U0 z/ F
2.5不准用主电机转窑(转窑皮除外),特殊情况必须经中控室主任或值班调度长同意,无论快转或慢转,必须注意安全,有专人负责;
5 o% z* f; L) \7 _, ^2.6点火烘窑,在未着火前,或运行中有结皮堵塞情况时,不准在看火台正面向窑内观看,以免回火伤人;
7 L; x z7 M$ N6 Y! k% E/ f% ?2.7预热器堵塞清堵时,必须有两人以上,不得面部正对清堵孔,不得同时清堵两个或两个以上的部位,清堵完毕后,应立即关闭清堵孔;
7 y- {5 G' O. ~( y8 k! V2.8不准从预热器上向地面扔东西,必要时作安全标记,设专人监护; c) E! y& Q1 [' k
2.9做好“四防”工作,提高警惕,遇情况向有关部门汇报;
& R# @: w! N" }. O' N$ d8 k! X2.10 发生火灾,迅速断电灭火,并及时拨打“6333”电话,及时向有关部门汇报;
J; M- W, ^2 s+ D: @& _! @2.11发生重大设备人身事故,有权先停车后汇报,并组织人员迅速抢救,保护现场。) |! t8 t. N8 M6 j# P, ?% k
七、记录
* t! [! U+ G* I2 Y4 M1、当班操作人员 必须及时、准确、完整地填写作业记录;2 J6 ?2 G' n+ L
2、作业记录必须保持整洁,字体规范,统一使用笔迹为兰色、黑色;6 q6 p: g3 j4 H
3、发生笔误时,在笔误处划两横杠,然后在其上方写上正确内容,并签名;
, P1 M2 _; Z2 U A* ]: L4、在记录上填写操作者姓名时应填写全名; |
