查看: 2223|回复: 1
[资料手册] XXXXX水泥公司中控室回转窑操作规程
发表于 2010-2-22 09:28:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
XXXXX水泥公司中控室回转窑操作规程6 D( n) m& L1 E# z
" z$ |9 j, E) `( a& a# e1.目的
. T8 ^# t4 l2 y& p% \1 x$ E4 O使操作员操作统一规范,保证生产水泥所需合格熟料达到优质,高产,低耗,减少环境污染,提高企业经济效益。
$ W: Q) S" @7 N5 E. P5 c2.适用于XXXXX水泥5000t/d中控室回转窑操作岗位。: ~8 I3 ~, s/ V* T
3.职责
% ^- j2 ?2 }* K/ P. E1 b7 ^4 _& f3.1XXXXX水泥公司5000t/d回转窑操作岗位。3 L% q: c% x! H) m; T1 h4 U' |9 N
3.2确保新型XXXXX水泥公司5000t/d回转窑安全稳定运行4 N. j: r1 N, H: y" a& U2 b
3.3确保化验室的质量指标。
" F) }& U6 ]; s  b3.4 达到优质,高产,低耗的目的
' l, G3 Q: s* Q% r2 ]4.内容6 ]) K' L$ a7 y. c
4.1工艺要求
/ m: ]5 y' l! L9 k4 |8 e4.1.1建立合理的热制度
+ n! f3 U7 @9 O. ?1 P4.1.2控制好电收尘入口温度,避免跑,冒,滴漏现象发生。
- Q4 s8 X; A  s* ?4.2质量要求+ U( C: k7 N8 m# i/ L
4.2.1fCao<1.5%, 立升重≥1180 kg/l
* [' v$ E% ^/ q4.2.2电收尘的投入荷电100% ,降低粉尘排放,减少资源浪费和环境污染。9 D/ E- m, O9 k* ?
4.3点火升温、投料顺序9 h6 d+ l" K; I. P2 m- b0 ^) j. |
4.3.1点火升温: N) Z; ]4 O+ \/ D! N$ C
4.3.1.1确认各阀门的位置
7 r& y# r6 x7 w+ xa、高温风机入口阀门,窑头电收尘排风机入口阀门全关& h1 t, r# W" p8 J4 Y! `
b、篦冷机各风机入口阀门全关
: ^5 u) l! g7 O2 ~! P5 E% lc、窑头喷煤管各风道手动阀全关
! ]+ x) P# I* j, R1 B. u, C4.3.1.2点火升温。
$ L0 `7 m0 m- y- da、启动燃油系统,点火& p/ G6 l6 _4 D" O* d* y
b、启动一次风机,调整火焰! o8 C6 d' w% `$ j8 D
c、启动窑头喂煤系统
, a2 [; p/ k* N& A6 nd、视情况启动窑尾排风机# {) _; T- ~# w1 u( U+ ^, b/ I  i
e、视情况启动篦冷机一、二室风机1 h& w$ O; D! y& c; k" A/ ~5 n% |
f、视情况启动窑头密封风机
) j3 @& a$ ?% b9 M4.3.2投料& q2 B; T; W/ X) ?/ u) T
4.3.2.1投料前做好如下工作" p5 H! K3 p) ~0 x8 U1 Z& b0 s3 r
a、确认熟料入库号: e. y  {+ m  U4 p* T
b、确认水、电、气已供给5 x3 ~* y, |# E
c、确认窑已具备投料条件
. B5 o0 y+ a# s, e9 I2 Fd、岗位人员全部到位,将设备控制转换到集中位置
! q+ J- H( w1 n' h3 M4.3.2.2投料顺序3 k4 C) f6 A+ Y
a、启动分解炉喂煤组
, k5 l; c8 l1 U& d1 N& Tb、启动窑尾回灰组;
$ J" V9 l8 E$ o4 M4 K* dc、启动高温风机组;: C9 O! p2 }7 f+ e, J# m
d、启动篦冷机各风机组;9 [' `3 n! C5 v# h( ]& k, }- ?6 Q7 n6 |
e、启动窑头排风机组,排灰设备;, P. U1 d5 E2 L4 Z. e$ h
f、启动熟料输送组;$ i( J7 n( U  ~. Z. I
g、启动生料入窑组;
9 x7 b' ~* |) C) w5 oh、分解炉喂煤;( ?8 b' e& W- `2 u% a1 E
i、启动均化库卸料组及喂料组。 , Z; q$ S0 A4 k* e5 r, @
4.4运行中的调整9 H( B; h3 Z+ b# C$ R
4.4.1随着生料量的增加,窑头用煤减少,分解炉用煤增大,逐渐趋近4:6的比例,应注意观察分解炉及C5出口温度。5 x4 X/ ]) o* U+ T' ~: s
4.4.2窑速与生料喂料量的对应关系。9 \6 {0 ^. l( S/ J/ J
喂料量t/h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360. ~, {+ R( q, {# Y; Z) V5 Z
窑速r/min 1.0~ 1.1 ~1.2 ~1.4 ~1.6 1.7~ 1.8 1.9~ 2.0 ~2.1 ~2.32.5~ 2.6 ~2.7 2.9~ 3.1 ~3.2 3.3~ 3.4 3.5~ 3.7
+ ?% u' l4 k$ T3 X4.5窑正常情况下的工艺参数
" K; y, D7 W2 t. h$ J$ h: v0 V投料量:350-360t/h;      窑速:≥3.3r/min;' A+ Q* @4 _- j0 {$ j% T
窑头罩负压:20~50Pa;      入窑头电收尘风温:<200 ℃;$ P4 S  N/ N/ c( v, \6 I
二室篦下压力:4800~5200Pa;  四室篦下压力:2300~2800 Pa;3 @0 Q- i8 T& W. M* Y& A# N+ v, H
三次风温:≥850℃;      窑头喂煤量:38~45%;
/ Y1 o" Z6 P. m1 |2 F窑尾喂煤量:~60%;      窑电流:400~500A;
  u$ y7 Z6 `6 t/ |4 l烟室温度:1000~1120℃;    烟室负压:100~300 Pa;
" }6 x$ m$ e$ V; _: a- b3 x& yC5下料温度:820~850℃;  烟室O2含量:2~3%;CO含量:0.3%;
) g/ ?2 h& r( D4 a( i) F2 q8 ~" Y分解炉出口O2:2~4%; CO:<0.3%;
" ]# T; T+ ?5 ?% s分解炉出口温度:870±20℃;
# Y. Y( Y4 y8 G$ MC5出口温度:850~870℃;
5 k- l5 v# M* dC4出口温度:780~800℃;  5 F, z5 ?  O, o2 d; h5 _# P4 f# v
C3出口温度:670~680℃;
( Q" q8 X- M1 Q2 }C2出口温度:520~540℃;  ' n% o  y! V, @. p4 M! ]
C1出口温度:320℃±20℃;      6 r/ X) x- t8 E2 O( Y+ F
高温风机出口负压:50~70 Pa;
" s, G+ W0 u. Y+ ~# d- N, N7 a窑尾电收尘入口温度:110~130℃;
! A: H& C2 L9 F; f出篦冷机熟料温度:65℃+环境温度;, {2 y" V) b9 d4 M) o
窑筒体最高温度:<350℃;8 h( D" ]8 @2 K3 Z" y) s3 N- Z
4.6异常情况* ?  c% T5 k1 J, c7 y
4.6.1跑生料, D6 U0 t0 y! b* f) o1 U
a、减料、降窑速,调整系统排风量2 P- q( x* i6 {1 n5 }8 K  L$ t/ g
b、适当调整喂煤调换熟料入库位置! [( M" x8 c: a" S- i; x
4.6.2红窑; N1 y! L; f- S# `: c# L2 t
a、掉窑皮引起的红窑可采取补挂方法
$ f- c9 s5 p2 \2 C8 Rb、掉砖引起的红窑必须停窑$ a! H2 R; F2 |* a+ S: g8 {! ?: z9 ^
4.6.3电收尘故障
! _2 ]9 C5 a# y当电收尘出现超标排放时,应立即采取措施进行处理,并通知生产部、车间,同时写好记录,如不能及时得到处理必须停窑
7 e/ h0 e& k- c0 e) Y" L3 M, f8 p4.6.2预热器结皮堵塞1 B) T1 d( y- W1 w8 B
a、按停窑顺序停窑+ k& q, _5 k: H. N  a4 d, X
b、立即组织人员清理,清理人员必须戴好劳动保护用品,按其岗位安全操作规程进行处理) F+ V  }& T6 P8 u
4.7操作指导思想
7 Y% R% U3 h: q窑的正常操作,要求稳定窑温,前后兼顾,合理调配风、煤,适当拉长火焰,火形完整有力,做到不损坏窑皮,不窜黄料,达到优质、高产、低能耗。! d! }9 N% L- j" x8 a
分解炉的正常操作,则要求正确及时调整煤和通风量,保持炉中及出口气体温度稳定,压力稳定,防止气温过高或过低,确保分解炉及预热器的安全稳定运行。
% b+ L" `6 t' y& D, T- D7 q综上所述,可概括为:三固、四稳、六兼顾。( I. \8 h7 c( \
(1)三固
/ a# I/ Z  v/ G8 s; J9 l) o" ~固定窑速,固定喂料量,固定篦冷机篦床上料层厚度。: m5 T! e4 v! M; M
(2)四稳
, O6 Y. \' }; \, u; N3 P! {8 H称定C5出口气体温度(分解炉喂煤),稳定预热器排风量(高温风机转速),稳定烧成带温度(窑头喂煤),稳定窑头负压。! N  s( k8 w! v# ?" k# T
(3)六兼顾$ T; U, I3 n  Z2 r. Q
兼顾窑尾O2含量及气流温度,兼顾O1出口温度、压力,兼顾分解炉内温度及压力,兼顾筒体表面温度,兼顾篦冷机废气量,兼顾废气处理及收尘系统。
发表于 2011-5-14 11:11:29 |Error| 显示全部楼层
简练的操作规程,看看楼
GMT+8, 2026-11-2 06:25 , Processed in 0.216212 second(s), 22 queries .
