- 375
- 50
- 2006-7-28
电脑的一些基本常识
1.不要认为word和excel加密是很保险的,有软件可以很轻松的Crack,目前我碰到的word密码解锁率为100%
2.系统还原功能会占用c盘的空间,所以当你感觉c盘容量越来越小或者有几个G去向不明的时候,你可以关闭系统还原功能,如果你用其他形式备份系统(用启动盘ghost备份,一键备份等)的话,也建议关闭系统还原。
3.不要认为给自己的系统加了开机密码是很安全的,用软件可以Crack。
4.没有绝对安全的系统环境,所以时常做下备份是种好习惯。
5.病毒一般主要感染c盘,所以一般来说格式化了c盘主要病毒就被消灭了。当然最近也出现了一些很厉害的病毒。
6.打开U盘时尽量用右键->打开,不要双击。
7.打印效果不好也许是墨不均匀所致,取下硒鼓后左右摇匀看看效果。
8.winrar可以查看所有隐藏的文件。双击打开后查看所在文件夹即可。
9.蓝屏一般是因为硬件驱动安装有问题或者是软件冲突所致,当然也可能是中了很棘手的病毒。
10.杀毒的一般步骤是:开始->运行->msconfig->启动->除了输入法(ctfmon)外都关闭->重启->F8进入安全模式->运行杀毒软件和查杀流氓软件和木马
11.主板是计算机最主要的部件之一,更换后一定要重装系统,不然会蓝屏。更换了其他硬件以后也最好重做下系统,防止蓝屏。
12.经常检查下cpu风扇,风扇不转会成为死机的原因之一。
13.机箱内的噪音98%有可能是由于风扇所发出的,剩下2%可能是硬盘发出的。
14.液晶屏也是有辐射的,只不过相对CRT屏幕辐射低很多。
15.笔记本的辐射也很高,所以有朋友赖在床上使用笔记本的习惯是很不好的。
16.电脑世界没有什么是绝对安全的,必要的存档成纸文件是个不错的方法。
17. office和wps是常用办公软件;photoshop是常用平面设计软件,如果不是很专业,修改照片可以用光影魔术手;frontpage和dreamweaver是常用网页制作软件;AdobeReader是常用查看pdf格式的软件;winrar是常用解压缩软件;nero是常用刻录软件and so on
常用小技巧
1.“Windows 键 + Break 键”会显示出系统属性对话框;“Windows 键 + D 键”会显示出电脑桌面;“Windows键 + Tab 键”可以在任务栏图标上进行切换。(Windows 键指的是键盘左下角带Windows XP 标志的那个按键)
2.想在屏幕左下角出现“显示桌面”按钮的步骤:“开始”旁边的空白地方右键-> 工具栏-> 快速启动前面打钩
3.想截图但是没开qq,其实系统本来就自带了截图的功能,步骤:点 print screen键(一般在insert上面),开始->附件->画图->编辑->粘贴,就会出现刚才的截图了,注意在粘贴之前不要进行其他的复制操作。
4.想改变文件夹的图标步骤:选定文件夹->右键->属性->自定义->更改图标or查看->自定义文件夹。如果属性项里面没有自定义,那就去文件夹的下一级菜单,然后右键空白处->自定义文件夹
5.显示隐藏文件夹步骤:我的电脑->工具->文件夹选项->查看->显示所有文件和文件夹
6.增加虚拟内存步骤:我的电脑->右键->属性->高级->设置->高级->虚拟内存->更改->自定义大小那里修改数值(根据自己C盘大小及实际内存大小,初始值建议为实际内存大小的2倍)->点设置->确定
7.多系统选择默认系统:如果你装了xp和server2003,想选择其中一个为默认启动系统,可以如下操作:我的电脑->右键->属性->高级->启动和故障恢复->设置,在这里你可以调整系统等待选择的时间,可以选择默认启动的操作系统,如果你有计算机相关基础,你也可以点编辑,手动修改。
8.查看内存大小的最快方法:我的电脑->右键->属性->常规,一般会显示cpu的频率和内存大小
9.查看驱动是否全部安装到位的方法:我的电脑->右键->设备管理器or我的电脑->右键->属性->硬件->设备管理器,问号代表驱动未安装成功或者有问题,若未发现已经连接的设备可以:直接点击扫描检测硬件改动图标(小电脑状,上面好像是把淡蓝色的钥匙)or操作->扫描检测硬件改动or在显示的随便一个设备上右键->扫描检测硬件改动
10.设置共享文件夹步骤:盘符(如c盘,d盘)或文件夹->右键->共享和安全->知道风险,但是还要共享->在网络上共享这个文件夹。如果完全放开共享权限还可以把权限设置为完全控制。
11.不管是在文件夹还是注册表中,用ctrl+F搜索都是不错的选择
12.查看启动时都加载什么程序的方法:开始->运行->msconfig->启动,一般来说只开启防病毒软件和输入法(ctfmon)即可,其他的可以取消,不会影响系统的正常运行。
13.打开策略组的方法:开始->运行->gpedit.msc
14.打开注册表的方法:开始->运行->regedit
15.如果你不会设置共享或者共享不好设置,想在宿舍里相互传东西,那用qq就可以了,除了文件夹不能直接传送,其他都可以,因为是一个宿舍,用同一个路由或交换机,所以本地传输速度可以达到5MB-8MB/s。
16.局域网添加网络打印机的2种方法:开始->设置->打印机和传真->添加打印机->下一步->网络打印机->下一步->选浏览打印机->下一步->在搜索到的打印机中选择你要添加的,然后一直下一步到完成,有需要输账号密码的地方输上。or网上邻居->查看工作组计算机->找到需要添加的计算机主机名->点击进入->发现打印机后双击确定连接,有需要输账号密码的地方输上。
17.把单击打开换成双击打开步骤:我的电脑->工具->文件夹选项->常规->打开项目的方式->通过双击打开项目
18.有时候无法查看他人的共享也许就因为少了一个协议:网上邻居->属性->本地连接->属性->安装->协议->ipx/netBIOS协议->确定->确定
19.快速锁定计算机:你可以轻轻点击两下鼠标,就锁定自己的 Windows XP 系统。请先在桌面上点击鼠标右键,创建一个新的快捷方式,然后再填写项目位置的时候, 输入“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”。然后再给这个快捷方式取一个你喜欢的名字,比如“锁定计算机”。就是这么简单——现在,你只需要用鼠标双击这个快捷方式,你的电脑就会马上被锁定。如果你觉得这还不够简单的话,同时按住键盘上的“Windows 键(有XP图标的那个)”和“L”键,将会有同样的效果。
20.打造快速开始菜单:有些时候,Windows XP的开始菜单的弹出速度显得是太过于从容不迫了,但是你可以加速这一过程。你只需要进入系统注册表的“HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Desktop/MenuShowDelay ”选项,将默认设置 400 改为看起来更为爽快的数字,比如说 0 。
21.自动删除临时文件:Internet Explorer 6浏览器可以自动地删除临时文件,但这需要你进行相关的设置。请打开网络浏览器,选择 工具->Internet选项->高级->“安全”区域,选取“当浏览器关闭时,清空 Internet 临时文件夹”的选项,就可以了。
22.让XP列出更多有用信息:开始->程序->附件->命令提示符->输入“systeminfo”,电脑就会给你显示出许多有用信息,其中包括了这个系统的初次安装时间,以及本次持续运行的时间。假如你想要保留这些信息,你可以输入“systeminfo >info.txt”,这将会创建一个名为“info.txt”文本文件,你可以稍后用Windows的记事本将其打开,进行查看。(仅限于Windows XP 专业版本)
23.除去PDF中的链接和水印:先用PDF Password Remover之类的软件CrackPDF文件的加密,再用Adobe Acrobat专业版清除其水印。Crack了PDF文件的密码之后,用Acrobat专业版打开文件,选择“工具”----“高级编辑工具”-----“Touchup 对象工具”,然后用鼠标对准水印点一下,然后按住键盘上的“Delete”键,就可以删除了,最后别忘记保存。不是所有的水印都可以清除的,有些水印要自己一页一页清除的。能忍则忍。“高级编辑工具”的许多项目都有作用,有些水印上加上了文本框,要先清除文本框。要有耐心。
24.word和excel中让某一行固定显示。word中如果想让标题重复,有个选项是标题行重复。在excel中,如果想冻结标题行,那要选择标题行的下一行,然后选择窗口->冻结窗口。 |
