查看: 1672|回复: 7
[求助] 那位有手选皮带机驱动装置架
发表于 2010-2-21 13:21:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15蓝币已解决
那位有手选皮带机驱动装置架希望共享一下!急用!谢谢!
B=1200,电机功率4KW,减速机型号:NGW-S73(垂直轴的)
最佳答案
查看完整内容
再给你传DTII(A)型4kw电机驱动架,稍微改动一下即可!
发表于 2010-2-21 13:21:31 |Error| 显示全部楼层
JQ305.rar
628.32 KB, 下载次数: 35
回复
发表于 2010-2-24 10:02:09 |Error| 显示全部楼层
这东西一般都是根据实际情况自己设计的,别人不知道你主机的情况,即使设计出来了能和你的主机装的上吗!减速电机座好设计,根据减速电机安装孔设计个座很容易,关键还要和主机相连接。
回复
发表于 2010-2-24 10:44:32 |Error| 显示全部楼层
给你一个参考图,根据电机、减速机地脚螺栓位置改一下就可以了!,
驱动装置架Ⅰ、Ⅱ型.rar
423.29 KB, 下载次数: 22
回复
发表于 2010-3-1 11:40:28 |Error| 显示全部楼层
查DTII设计手册里就有这些
回复
发表于 2011-11-1 20:10:04 |Error| 显示全部楼层
2楼的建议很好!
回复
发表于 2011-11-2 14:59:13 |Error| 显示全部楼层
一般高度都不一样
回复
发表于 2013-10-6 15:48:29 |Error| 显示全部楼层
设计驱动架要根据传动滚筒中心高、电机减速机安装尺寸、地脚螺栓安装尺寸等,和整机的布置形式有关
回复
GMT+8, 2026-11-1 20:55 , Processed in 0.257741 second(s), 31 queries .
