楼主: liuxingwei998
[讨论] 问个幼稚的问题,SW先画装配图还是先画零件图
 火...   [复制链接]
发表于 2010-6-19 18:44:18 |Error| 显示全部楼层
12楼分析的对。
发表于 2010-6-19 21:51:37 |Error| 显示全部楼层
顶12搂,专业啊,都是对以般能力的人还是先从零件画起吧,楼主既然问这样的问题,估计和我的水平差不多,还是先从零件画起吧
发表于 2010-6-24 10:16:46 |Error| 显示全部楼层
SW有自上而下和自下而上的设计,意思就是说闲话装配的也可以,先画零件也可以,有些人可能不明白,先画零件然后装配是最基本的,先画装配的是利用布局草图,不多介绍,可以自己看帮助里面的,也可以参考网络上自顶而下设计的视频。
发表于 2010-6-24 20:14:00 |Error| 显示全部楼层
用SOLIDWORKS进行设计工作,首先应该明确你要干什么,然后确定是从零件开始设计,还是从装配开始设计。专业用语:从下至上设计和从上至下设计。先建立三维模型,不用绘图,工程图是自动生成的。
发表于 2010-6-25 16:38:42 |Error| 显示全部楼层
没搞懂,没零件拿什么装配,方块吗?
发表于 2010-6-29 16:33:23 |Error| 显示全部楼层
一般还是先零件 后装配
发表于 2010-6-30 02:53:56 |Error| 显示全部楼层
看情况吧,如果新产品设计的话,建议由整机,也就是装配开始,这样思路明确,减少相关配合零件的计算。如果是项目改进或者改造的话,就可以先出原有设计的零件,然后装配,再进行改造或者检查。。。仅供参考哈
发表于 2010-6-30 16:58:36 |Error| 显示全部楼层
实践出真知,经验要慢慢积累,我马上试试12楼说的。
发表于 2010-6-30 18:36:48 |Error| 显示全部楼层
当然是先画零件图了,要不然怎么装配啊!
发表于 2010-7-4 23:36:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-5 08:38:48 |Error| 显示全部楼层
是在装配图里画零件
发表于 2010-7-6 10:28:26 |Error| 显示全部楼层
想弄清楚一个问题就是  没零件你怎么谈装配?
发表于 2010-7-12 16:41:56 |Error| 显示全部楼层
如果楼主您一时未能完全领会12楼的精粹,
那就按照49楼的说法去做,可能更适合您。
先从零件画起,条理比较清楚。
假以时日,您一定会明白12楼所说的真谛。
发表于 2010-7-15 09:49:34 |Error| 显示全部楼层
在装配体文档里其实是可以生成零件的;
生成零件的顺序也是草图→特征→实体;
实体生成后可以在位编辑,也可以单独编辑;
以上各步骤都有相应的按钮或菜单项。
这种建模方式在入门级的教程里大多都没有详述,
暂时未会的,那就大胆探索吧!我就是这样摸出个头绪来的。
祝您有一个成功的欣喜!
发表于 2010-7-17 00:49:16 |Error| 显示全部楼层
10,12楼说的都挺好
GMT+8, 2026-11-10 13:29 , Processed in 0.164469 second(s), 16 queries .
