查看: 2332|回复: 14
[标准规范] 焊接常用工艺参数
 火   [复制链接]
发表于 2010-2-20 17:50:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
常用的一些焊接工艺参数!
工艺参数表.rar
10.23 KB, 下载次数: 81
发表于 2010-2-22 15:33:46 |Error| 显示全部楼层
下载不了,呜呼!
发表于 2010-2-23 21:38:27 |Error| 显示全部楼层
是什么工艺参数?
发表于 2010-2-24 09:07:07 |Error| 显示全部楼层
CO2/MAG/MIG焊接电流与焊丝直径的关系及板厚适用范围
材料 类别        气体类型        钨极直径        φ0.8                φ1.0                φ1.2                φ1.6
                熔滴过渡形式        CO2        MAG        CO2        MAG        CO2        MAG        CO2        MAG
"碳素钢
低合金钢
"        "1、CO2
2、80%Ar+20%CO2
3、80%Ar+15%CO2+5%O2"        焊接电流范围(A)        50-150        30-150        70-180        50-300        80-350        60-440        140-500        120-550
                电弧电压范围(V)        18-22        17-22        18-22        18-32        19-34        19-35        20-38        19-40
                适用板厚(mm)        0.9-4        0.4-6        2--12        2--20        2--25        20-50        4-80        4-100
奥氏体不锈钢        "1、95%Ar+5%CO2
2、98%Ar+2%O2"        焊接电流范围(A)                30-120                50-300                60-440                120-500
                电弧电压范围(V)                17-24                18-34                19-35                24-40
                适用板厚(mm)                0.4-6                1--12                2--20                4-50
        Ar(99.9%)        焊接电流范围(A)                                        短路        喷射        短路        喷射
铝及铝合金                                                        100-200        220-400        140-220        240-500
                电弧电压范围(V)                                        16-22        22-34        17-22        24-36
                适用板厚(mm)                                        2--24        2--30        4-50        6-80
说明:
1、短路过渡适用于平、横、立、仰全位置焊接;喷射过渡(射滴过渡)适用于平焊、角焊。
2、低合金钢、奥氏体不锈钢采用药芯焊丝,焊缝内外质量好。
2、板厚>6mm,开坡口焊接,采取多层多道焊工艺,最大可焊接厚度100mm。
3、低合金钢板厚≥28mm,铝及铝合金板厚≥34mm应采用预热工艺。
4、熔化极气体保护焊一般焊接速度范围:12-90cm/min 。
发表于 2010-2-24 09:28:03 |Error| 显示全部楼层
这个貌似太专业!
发表于 2010-2-24 23:24:41 |Error| 显示全部楼层
范围太大,太粗,缺乏设计意义。
发表于 2010-2-26 21:15:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,我正需要。
发表于 2010-3-3 13:01:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!!!
发表于 2010-3-4 08:23:58 |Error| 显示全部楼层
是什么工艺参数?
发表于 2010-3-8 11:11:07 |Error| 显示全部楼层
有做风塔焊接的吗
发表于 2010-3-9 20:48:35 |Error| 显示全部楼层
多半不懂
发表于 2010-3-10 11:22:47 |Error| 显示全部楼层
也是楼主的一片苦心呀!
发表于 2010-3-11 11:49:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-12 19:56:17 |Error| 显示全部楼层
也很好了,初学者应当学习一下
发表于 2010-3-17 08:09:27 |Error| 显示全部楼层
没有实践,这个是不是有经验才知道的
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.276472 second(s), 31 queries .
