查看: 339|回复: 0
[生活] 中国菜系列之东坡肉 [11P]
发表于 2010-2-20 16:52:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中国菜系列之东坡肉 [11P]
东 坡 肉
典故由来:
苏轼(1037-1101),生于宋朝,字子瞻,又字和仲,自号东坡居士。眉州眉山 (今四川眉山县)人,作文名列唐宋八大家;作词与辛弃疾并为双绝;书法与绘画也都独步一时;
但除了在文学艺术上的成就,在烹调艺术上,他也有一手。当他触犯皇帝被贬到黄州时,常常亲自烧菜与友人品味,苏东坡的烹调,以红烧肉最为拿手。他曾作诗介绍他的烹调经验是:“慢著火,少著水,火候足时它自美。”;而他所烧制的红烧肉,亦因此为后人称为“东坡肉”。
东坡肉制作
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
材料准备:
陶瓷锅一个(因为猪肉用陶瓷的锅焖出来的味道最佳),篾竹网1个
五花肉1000克左右、黄酒(花雕为佳)、老抽、白糖、葱、姜适量
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
所有的材料放在一起来个合影
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
先将铁锅中水烧开,然后将猪肉放进去焯水,去除血污,待焯好后用清水洗净,放砧板上用刀将皮刮净,然后切成5厘米见方的肉块待用~
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
陶瓷锅内先铺上篾竹网片,然后将葱、姜均匀地平铺在篾竹网上,记得摆放的位置要便于将肉块的位置固定住
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
把肉块码放整齐后就开始加料了,先是加黄酒,用以代水,原因是酒更能散发出肉的香气,酒要多加一些,要尽量没过肉的一半到2/3左右
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
接下来放老抽,给肉上色,还要放糖,至于量么,要多,多到撒程度很难讲清楚,各位自己凭口味控制吧
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
所有调料加完之后,就要开始烧了,开始要用武火来烧,烧开之后用文火慢慢焖大约1个半小时,漫长的等待,中间去看无聊的电视,哈哈
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
来一张正在烧的时候的图
不好意思,为了固定,旁边放了几根骨头,有碍观瞻了
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
用小火焖的时候要注意一点,就是差不多焖了一半的时间,就是45分钟(或1小时)左右要开锅把肉翻转一下,为的东坡肉的色味均匀,同时记得用小勺撇去部分熬出来的油~
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
接下来就要再等焖上45分钟(或1个钟头),肉肉就烧制完成(也要撇次油的哦),如何检验是否火候够了,只要用尖头筷轻轻戳进肥肉处,感觉未遇阻力即可
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
当然在这里还有一个诀窍,这时的肉并不是取出就可以食用的,需要拿紫砂或者陶瓷的小盅,装入烧制好的东坡肉,再上锅蒸上半个小时,就大功告成啦
GMT+8, 2026-11-4 03:55 , Processed in 0.227278 second(s), 23 queries .
