查看: 869|回复: 4
[求助] 关于屏蔽电机的疑问
发表于 2010-2-20 16:23:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我接触了一个屏蔽泵,里面的电机的额定电流比普通电机的大不少,哪位大侠帮忙说明下原因
发表于 2010-2-20 17:40:38 |Error| 显示全部楼层
是不是没有外界的地球磁场干扰,里面电机线圈啥的效率高了?
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:47:08 |Error| 显示全部楼层
效率高了应该是电流小了啊,可这是电流大了
比方说:普通电机,3相380V,22KW,额定电流是44A,
        屏蔽电机,3相380V,22KW,额定电流是54A,
电流相差很大。
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:47:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2# mhwgon
    谢谢答复
 楼主| 发表于 2010-3-8 09:10:06 |Error| 显示全部楼层
屏蔽电机和泵是一体的,冷却方式采用的是通过泵体的液体降温,电机效率比普通电机效率低,所以电流较大。
GMT+8, 2026-11-3 01:40 , Processed in 0.191403 second(s), 20 queries .
