查看: 1287|回复: 11
[讨论] DTII滚筒轴向固定
发表于 2010-2-18 21:07:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DTII滚筒轴向固定都是采用轴用弹性挡圈,窃以对于大型轴,这种结构拆卸维修不方便,可以采用圆螺母+止动垫圈结构,似乎更合理一些,大家以为如何?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2010-3-1 15:14:14 |Error| 显示全部楼层
两者各有特点
1、圆螺母:固定可靠,拆装方便,可承受较大轴向力。由于轴上切制螺纹,是轴的疲劳强度降低。常用双圆螺母或圆螺母与止动垫圈固定轴端零件,当令箭间距较大时,亦可用圆螺母代替套筒以减小结构重量。
2、弹性挡圈:结构简单紧凑,只能承受很小的轴向力,常用于固定滚动轴承
在具体情况中灵活运用
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2010-3-11 13:36:29 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的观点,但大直径的弹性挡圈目前市场生产很少,经常买不到。
发表于 2010-3-11 20:28:11 |Error| 显示全部楼层
以前只是根据用户的要求去用,并没有留心螺母与挡圈的区别,支持二楼的说法。不过现在我们厂子还是使用挡圈较多,没有出现过问题。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-3-11 20:58:10 |Error| 显示全部楼层
同意二楼观点!
发表于 2010-3-12 09:07:11 |Error| 显示全部楼层
二者各有各的好处 看用在什么地方了
发表于 2010-3-23 23:39:57 |Error| 显示全部楼层
有的厂家直接采用带紧定套的轴承定位方式,这样将轴承座部件分成三块:轴承(内圈为斜锥),紧定套,锁紧螺母!
发表于 2011-10-13 12:56:54 |Error| 显示全部楼层
滚筒使用弹性挡圈还是不错的,简单,加工方便。圆螺母用在立轴上比弹性挡圈好,因为立轴要承受很大的轴向载荷。
发表于 2011-10-13 13:27:04 |Error| 显示全部楼层
小型的一般都是弹性挡圈的。
发表于 2011-10-13 15:50:52 |Error| 显示全部楼层
弹性挡圈等于聋子的耳朵,只是个摆饰,轴承本身就有盖挡住,个人认为圆螺母好点,只不过轴承盖结构上要改动下。
发表于 2011-10-13 19:06:25 |Error| 显示全部楼层
我们早就用挡圈了呀,又快又方便,省得去车了。
发表于 2015-9-25 21:32:03 |Error| 显示全部楼层
同意二楼说法,关于大的挡圈买不到不,估计还是考虑了轴向力问题。
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.239737 second(s), 23 queries .
