- 192
- 30
- 2009-4-17
在“我的电脑”中,有时候你会遇到这样的情况,双击硬盘分区的盘符,根本无法打开,而只能先运行“资源管理器”再去打开硬盘分区。其实,这是因为你中了Autorun病毒造成的。有些杀毒软件即使查杀了Autorun病毒,也会引起双击分区打不开的“后遗症”。如何治疗这个顽症呢?试试下面的方法吧。
1.删除文件
打开“我的电脑”,依次单击“工具→文件夹选项→查看”,选中“显示所有文件和文件夹”后“确定”,然后用“资源管理器”打开各个分区,若发现各分区根目录下有autorun.inf隐藏文件,删除它们并重启电脑。
2.重新设置打开方式
同样打开“我的电脑”,依次单击“工具→文件夹选项→文件类型”,找到“驱动器”并选中,然后单击“高级”按钮,弹出“编辑文件类型”窗口,再单击“新建”,如图,在操作里输入“open”,在“用于执行操作的应用程序”里输入“explorer.exe”,点“确定”后返回到“编辑文件类型”窗口,选中“open”且单击“设为默认值”,最后单击“确定”,重新启动电脑试试看。
2008-11-26 18:20
3.修改注册表法
打开注册表编辑器,定位至“HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell”分支,将其下的键值全部删除,保存后退出注册表编辑器。
4.使用专业软件修复
到http://soft.deepin.org/read.php?tid=751850&fpage=2下载“自动运行类型病毒清除工具”并运行,选择1,即“删除当前所有磁盘中的Autorun病毒免疫”后回车进行修复。
转载_____ 电脑报 |
