查看: 3014|回复: 20
[文章] 太湿的物料用什么清扫器好?
 火 [复制链接]
发表于 2010-2-14 21:30:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈请指教,我单位皮带机运输较湿的物料,用配重式清扫器效果不太好,用什么清扫器好?
发表于 2010-2-15 17:04:50 |Error| 显示全部楼层
再加个震动清扫器试试吧,应该会好点
 楼主| 发表于 2010-2-16 17:42:50 |Error| 显示全部楼层
震动清扫器是否有图,原理,及哪里有卖
发表于 2010-3-23 22:54:06 |Error| 显示全部楼层
震动清扫器针对干料比较好使,一般都是大倾角皮带机上用的多,对湿料不好使。其实用两道聚氨酯的就行,回程再加一道聚氨酯空段清扫器,应该能解决问题,,
发表于 2010-3-24 06:42:13 |Error| 显示全部楼层
我同意四楼的注意,用多极清扫最好是硬质合金的
发表于 2010-5-23 12:10:49 |Error| 显示全部楼层
好主意,谢谢!!!!!!!!1
发表于 2010-5-23 12:26:25 |Error| 显示全部楼层
用转刷清扫器 联系15806147802
发表于 2010-5-23 14:30:39 |Error| 显示全部楼层
用多极清扫最好是硬质合金的
发表于 2010-5-26 16:34:22 |Error| 显示全部楼层
用多极清扫最好是硬质合金的  我同意 我们厂改用这种以后,效果相当好
发表于 2010-5-27 08:46:19 |Error| 显示全部楼层
加气管试试。
发表于 2010-5-27 09:29:10 |Error| 显示全部楼层
晕,楼上的怎么都建议楼主用合金的清扫器,我同意用多道清扫器这个说法,可是选用清扫器得根据胶带接头形式来定,难道用皮带扣接头的也用合金清扫器?硫化接头的选用哪种都可以,皮带扣接头的建议用聚氨酯的。
发表于 2010-5-27 12:16:36 |Error| 显示全部楼层
选用国内知名品牌TIPTOP的,或采用电动毛刷清扫器,另外还可以建议业主自己在现场增加自制的简易清扫器帮助清扫下带面的煤末,总之目前的湿煤也没有绝对有效的办法
发表于 2010-5-28 11:22:34 |Error| 显示全部楼层
用多重清扫器,聚氨酯的或是合金的考虑皮带接头具体定
发表于 2010-5-29 18:03:55 |Error| 显示全部楼层
我用了两道聚氨酯的,皮带接用冷粘的,效果也不好
发表于 2010-7-11 16:37:29 |Error| 显示全部楼层
用多极清扫最好是硬质合金的
GMT+8, 2026-10-29 23:09 , Processed in 0.228539 second(s), 22 queries .
