查看: 1397|回复: 8
[转贴] 笔记本使用时的一些损害本本的不好习惯
发表于 2010-2-14 12:02:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本使用时的一些损害本本的不好习惯
        有很多人在论坛里抱怨现在的笔记本质量不好,一会键盘坏了,以会儿光驱坏了,其实很多时候并不是质量部好,而是你平时使用时的一些习惯造成了对笔记本的伤害。
  很多消费者在使用笔记本的时候,都有些忌讳的坏习惯。有人用笔记本键盘打游戏,有人在笔记本键盘上又吃又喝。这些行为平时看似没有危害,但是时间久会给我的笔记本造成很大损失。在这里我给大家说几个常见的坏习惯。
大力敲击“回车键”
登录/注册后可看大图
     这个恐怕是人所共有的通病了,因为“回车键”通常是我们完成操作的时,最后要敲击的一个键,大概是出于一种胜利的兴奋感,每个人在输入这个回车键时总是那么大力而爽快地敲击。时间久了就会让这个键过早的坏掉,而导致更换整个键盘,这样损失就很大了,所以大家请不要大力的敲击“回车键”。
在键盘上面吃零食、喝饮料
登录/注册后可看大图
         这个习惯恐怕是很普遍了,我看到很多人都是这样的,特别是入迷者更是把电脑台当成饭桌来使用。在使用的电脑的时候,边吃饭边使用会使笔记本键盘里面污垢堆积,严重的时候会造成键盘手感变差,甚至影响键盘正常使用。而在键盘上面喝饮料更可怕了。一旦不消息让饮料流入键盘,轻者键盘报废,重者让电脑主板损坏。这样的后果是很可怕的,所以大家还是保持良好的使用习惯,尽量不要在键盘上面的使用吃东西。
 光驱里总放有光盘
登录/注册后可看大图
         很多人总是喜欢把光碟放在光驱里,特别是CD碟,其实这种习惯是很不好的。光碟放在光驱里,光驱会每过一段时间,就会进行检测,特别是刻录机,总是在不断的检测光驱,而高倍速光驱在工作时,电机及控制部件都会产生很高的热量,为此光驱厂商们一直在极力想办法解决。虽然现在已有几种方法能将光驱温度控制在合理的范围内,但如果光驱长时间处于工作状态,那么,即使再先进的技术也仍无法有效控制高温的产生。热量不仅会影响部件的稳定性,同时也会加速机械部件的磨损和激光头的老化。所以令光驱长时间工作,实在是不智之举,除非你想把你的光碟和光驱煮熟。如果你需要用电脑光驱听CD,可以CD转化为MP3;如果你是一个完美主义者,那就用虚拟光驱的形式管理你的常用CD碟;游戏则尽量使用硬盘版的,大多数光碟版的游戏,都可以在网上找到把光碟版转化为硬盘版的软件,也同样可以采用虚拟光驱的形式。
  关了机又马上重新开机
  经常有人在关机后才想起来光碟没有拿出来,或者还有某个事情没有完成,就在关机后迅速又开机。殊不知这样对电脑的危害还是很大的,短时间频繁脉冲的电压冲击,可能会损害计算机上的集成电路。还有受到伤害最大的就是硬盘了,现在的硬盘都是高速硬盘,从切断电源到盘片完全停止转动,需要比较长的时间。如果盘片没有停转,就重新开机,就相当于让处在减速状态的硬盘重新加速。长此下去,这样的冲击会大大降低硬盘的寿命,让硬盘出现坏道。如果大家关机后有事情忘了做,请在关机后,等待一分钟以上再重新开机,要不就在机子没有断开电源的时候按下机箱上的热启动键。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
mashashou + 4 谢谢分享
发表于 2010-2-14 15:30:05 |Error| 显示全部楼层
提醒的好,谢谢!!!!!!!!!
发表于 2010-2-15 13:59:00 |Error| 显示全部楼层
我就是经常忘记把光盘取出来,谢谢提醒
发表于 2010-2-16 17:18:07 |Error| 显示全部楼层
提醒的好,谢谢
发表于 2010-2-17 15:51:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-18 16:12:42 |Error| 显示全部楼层
确实是经常犯这种错误
发表于 2010-2-22 13:57:07 |Error| 显示全部楼层
我
赶紧要改正错误,谢了
发表于 2010-2-22 21:51:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-25 09:40:25 |Error| 显示全部楼层
爱护电脑很重要~~~
GMT+8, 2026-10-30 05:17 , Processed in 0.246669 second(s), 24 queries .
