- 71
- 30
- 2008-10-28
轴承故障排查表
轴承出现故障, 请检查一下下面所提的原因, 看能不能解决你所碰到的问题
1. 故障问题:润滑脂或机油失效,型号选用不对。解决办法:选择正确形式的润滑滑剂。
2. 故障问题:低油位或润滑脂不足;解决办法:润滑油低于最下面一个滚动体的中心;轴承箱内滑脂约填充1/3到1/2空间。
3. 故障问题:轴承内部间隙不适当如轴受热时受热膨胀;解决办法:选取用合适内部间隙的轴承,如从标准级必为C3。
4. 故障问题:润滑剂受到脏物污染;解决办法:清理轴承箱,更换新的油封或改良油封,注入新鲜润滑剂。
5. 故障问题:水、酸、油漆或其他腐蚀性物质进入轴承箱;解决办法:装置保护性的防潮盖或甩尘环。
6. 故障问题:轴箱扭曲变形或内孔不圆,过小;解决办法:测量轴承箱内孔尺寸并车削,非固定端轴承由圆柱改为深沟球轴承。
7. 故障问题:气流通过时导致轴承漏油(如通内机的气流流过轴承);解决办法:安装挡内板使气流转向,可能的话使用润滑脂。
8. 故障问题:轴承交叉定;解决办法:在轴承盒和盒盖法兰之间加入垫片以释放轴承上的预加载荷。
9. 故障问题:一个轴上有两个定位轴承,过量的轴向膨胀导致轴承内部间隙不足;解决办法:将任一轴承箱的端盖外移,并且插入垫片来调整轴承外圈的轴向间隙,使轴承能够自由的轴向移动。
10. 故障问题:轴颈太小或预定套筒锁紧不够;解决办法:喷涂轴颈表面并研磨至规定尺寸或重新锁紧套筒。
11. 故障问题:紧定套筒过分锁紧;解决办法:放松固定螺钉和套筒,重新销紧至足够的紧力,但必须要保证轴承能够自由旋转。
12. 故障问题:机油从轴承箱分隔面流失过多;解决办法:使用薄层的密封涂料将有助于防止漏油,不要使用调整垫片,必要时更换轴承箱。
13. 故障问题:机器不平衡,负荷过大,或轴承孔太大;解决办法:重新平衡机器,或更换准确孔径的轴承箱。
14. 故障问题:由于轴和轴承箱孔的变形导致轴承上的复合分配不均;解决办法:重新加工轴和轴承箱孔以获得适当的形状和配合。但通常需要更换新的轴或轴承箱。
15. 故障问题:不适当的轴台支撑引起轴的弯曲;解决办法:重新加工轴的倒角以削除应力,可能需要加轴肩卡环。
16. 故障问题:轴承在轴承箱内支撑不足,导致外环扭曲;解决办法:重新加工轴承箱的倒角以消除应力,可能需要加轴肩卡环。
17. 故障问题:轴肩与轴承密封磨擦;解决办法:重新加工轴肩消除摩擦。
18. 故障问题:轴承密封件变形;解决办法:重新加工轴承箱肩部以避开轴承密封盖。
19. 故障问题:轴和内圈变形,轴承内圈不均匀膨胀;解决办法:重新加工轴倒角以获得适当的支撑。
20. 故障问题:轴承盒和外圈变形,轴承被挤压;解决办法:重新加工轴承盒倒角以获得适当的支撑。
21. 故障问题:旋转油封或甩尘环磨擦静止部件;解决办法:检查旋转油封或甩尘环的运转间隙以避免磨擦,防止不对心。
22. 故障问题:油位不正确,轴承中没有润滑剂;解决办法:清除油位计中气孔的堵塞物,使油位显示正确。
23. 故障问题:轴承和轴不同心,或轴和轴不同心;解决办法:通过调整垫片调整轴承之间的对位,或改善轴与轴之间的对中精度。
24. 故障问题:恒油位杯安装过高或过低,或安装在与轴承转向相反的位置;解决办法:静止状态时油位不高于最下方滚动体的中心,或将恒油位安装在与轴承转动方向一致的准确位置。
25. 故障问题:机器的其他运动部件与静止部件相磨擦;解决办法:检查动静部件之间的配合间隙。
26. 故障问题:轴承安装方法不正确,锤击轴承;解决办法:更换新轴承,规范轴安装。
27. 故障问题:轴承接触型油封过度磨损导致润滑剂流失,污物进入;解决办法:更换新油封,清理轴承箱并重新注入新鲜润滑脂。
28. 故障问题:轴肩或箱孔肩或锁紧螺母不垂直与轴承位;解决办法:重新加工零件以获得好的垂直度。
29. 故障问题:轴颈加工尺寸过大导致轴承内部间隙过小;解决办法:研磨轴颈使轴和轴承获得适当配合。
30. 故障问题:轴承箱孔的材质过软受力后导致轴承外圈在箱孔内打滑;解决办法:扩大箱孔并加入一个铜质衬套,然后加工铜质衬套至合适尺寸。 |
