查看: 2766|回复: 10
[资料手册] SEW齿轮箱用户须知
发表于 2010-2-12 09:29:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一 所提供的附件及资料:
1.        每台减速器出厂时都随机附有<<减速器安装,使用和维护说明书>>,通气阀,合格证等附件及资料。
2.        减速器如先发运到设备供货商处进行安装,安装完毕供货商应当将上述附件随减速器一起交与最终用户查收。
3.        最终用户如未收到随机附件和资料,请立即与设备供货商联系索要或与我公司取得联系。
二  减速器出厂前在内部喷洒可挥发易燃的腐蚀抑制剂VPI溶液,以防止内部件生
      锈。因此在安装或开盖检查时,一律严禁明火,以保证人身安全。
三  减速器包装箱在任何时候都禁止起吊,装车卸车时可使用叉车,举升位置参照
      包装箱上的标识。如需要吊装减速器时,可打开包装箱直接从减速器吊耳处起
      吊。
四  加注润滑油注意事项:
1.        减速器发货出厂时都不加润滑油,请用户按照减速器油牌(与减速器铭牌一起
    安装在箱体上)上标明的润滑油粘度等级进行添加。对于Compact 减速器,可
    参阅技术文件。
2.        为了保证润滑的质量和效果,我们推荐使用进口品牌的润滑油,具体牌号可参阅产品说明书中关于“减速器的润滑油和润滑脂”章节。
3.        在加油之前应将放油阀和通气阀安装在减速器的正确位置上。
4.        加油量可以从油窗或油标尺上观察,正确的油位应该在上下限之间。过多的润滑油会导致减速器温度过高。
5.        观察油位必须在停机以及环境温度下进行。
五  减速器的安装:
1.        减速器轴的精确对中,能大大提高联轴器的性能和使用寿命。若对中不好,则会对减速器产生诸多不利的影响,如振动大,有噪音以及漏油等故障。
2.        减速器安装时,要进行轴的精确对中,并对结果进行记录存档。
3.        对中方法可参照产品说明书中关于“联轴器的安装”章节。
4.        对中精度允许偏差数值可根据轴的转速和联轴器的型式尺寸,从产品说明书中的“联轴器安装精度表”确定。
5.        对于带有逆止器的减速器,主电机的接线应确保主电机的转向与减速器高速轴
      标识的转向一致。
六   压力润滑系统:
1.        压力润滑系统主要元件:油泵电机,齿轮泵,滤清器,压力表,压力开关,润滑油散热器,恒温器水阀。
2.        带有压力润滑系统的减速器,其工作原理是:油泵电机先于主电机启动,使管路中建立起油压,给减速器内部的齿轮和轴承润滑。当启动时管路中的油压高于0.7bar,压力开关触点由常闭触点1-2闭合变为常开触点1-3闭合,这时压力开
       关通过控制回路使驱动减速器的主电机启动,减速器开始工作。在减速器运行
       程中如果管路中的油压低于0.5bar,压力开关触点由常开触点1-3闭合变为常闭
       触点1-2闭合,这时压力开关通过控制回路使驱动减速器的主电机停止工作。
       因此通过压力开关自动控制主电机的启动和停止,在油压低时可以有效地 保
       护减 速器不会因为润滑不足而损坏。
3.         压力开关的设定压力值在出厂时已调整好,一般不需要进行调整。
4.         对于水冷却的润滑油散热器,冷却水的入口必须接在恒温器水阀的接口上,这
       样可以通过恒温器水阀来调节进入散热器的水流量,其它接口按散热器上的标
       识接入。
5.         对于风冷却的润滑油散热器,其上面安装有热敏温度开关,用来控制风扇电机
的工作。当散热器中润滑油的温度高于50&#61616;C 时,热敏温度开关触点 闭 合,使
风扇电机开始工作。
6.         带有润滑油加热器的减速器,还需要有恒温器来控制加热器的起始加热温度和
终止加热温度。恒温器调控温度设定方法和接线说明可参阅产品说明书中关于
     “油加热器和恒温器RT14”的介绍。
7.         电子流量计用于监视减速机压力润滑系统中润滑油流量的变化情况。
&#8226;        当油路中润滑油流量低于油泵正常输出流量的二分之一时,电子流量计发出报警信号,即电子流量计中的开关触点由常开触点1-2变为 常 闭,常 闭
触点1-3变为常开。这个信号通过控制回路来控制主电机的开停,即电子流
      量计与主电机实现互锁。
&#8226;        因此在润滑油流量低时,通过电子流量计可以保护减速机不会因为润滑 不
             足而损坏。
&#8226;        电子流量计报警的流量值在出厂前已调整好,用户无需再做调整。
&#8226;        为防止因线路断路而得到错误信息,我 们 建 议 使用电子流量计常闭触点
      1-3。
&#8226;        为实现电子流量计控制主电机的工作,需要在控制回路中接入20秒钟左右
的延时继电器,以保证在主电机启动瞬间,在油路中没有流量时,主电机
      可以启动。
8.         有些减速器带有温度传感器(PT100),用于检测减速器的温度。温度传感器
       内部有电阻元件和可更换的测温探头,测量的温度范围:-50--200&#61616;C。接线图
       参阅产品说明书,用户可以根据使用要求,外接温度表。
七  试车注意事项:
1.        试车前应检查项目:
&#8226;        润滑油是否添加,油的牌号及油位是否符合减速器的要求。
&#8226;        通气阀是否安装。
&#8226;        检查主电机轴的旋向是否与减速器高速轴规定的旋向一致。
&#8226;        带有压力润滑的减速器,请注意启动顺序应该是油泵电机先启动后,主电
电机再启动。
2.        减速器试车运转后,应注意观察减速器的运行温度,噪音和振动情况并做好记录存档。
八  减速器换油注意事项:
1.        减速器安装后初次运行500-800小时应进行首次换油。换油应当在减速器温度
高时进行。
2.        使用矿物油时,下次换油时间间隔应为一年;使用合成油时,下次换油时间应
为三年。详细说明请参阅产品说明书“减速器的使用和维护”章节。
发表于 2010-2-19 22:02:21 |Error| 显示全部楼层
SEW的说明书不会这么简单吧?学习了。
发表于 2010-2-20 15:08:56 |Error| 显示全部楼层
SEW的说明书这么简单,太少了,不详细
发表于 2010-2-20 19:55:19 |Error| 显示全部楼层
真正的SEW减速机说明书不止这些,楼主发的只是其中的一部分。
发表于 2010-2-22 08:36:26 |Error| 显示全部楼层
SEW的说明书的一部分,不错1
发表于 2010-2-22 10:17:28 |Error| 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢
发表于 2010-2-22 13:04:57 |Error| 显示全部楼层
有SEW全书吗?
发表于 2010-11-12 11:54:25 |Error| 显示全部楼层
哈哈,楼主是SEW销售吧
发表于 2010-11-15 15:58:02 |Error| 显示全部楼层
原来一直没注意这些,安装完后就发货了,现学习了,很有提高
发表于 2010-11-16 13:31:35 |Error| 显示全部楼层
不错的资料啊,谢谢楼主!
发表于 2011-5-20 08:58:48 |Error| 显示全部楼层
恩
不错的资料,学习了。
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.242883 second(s), 21 queries .
