- 192
- 30
- 2009-4-17
时下,液晶显示器的市场已从热点走到了沸点。液晶显示器的价格纷纷大跳水,使得我们普通老百姓能够轻松用上“贵族消费”的液晶屏。相信不少的朋友都已购买了自己心仪的一款。接下来的问题就是如何使用和保养,现在我就谈谈如何保养我们的液晶显示器?在使用方面又有哪些技巧?
1、尽量避免长时间显示同一张画面
和CRT显示器一样,液晶显示器也会因为长时间的工作引起内部的老化或烧坏,尤其糟糕的是在长时间内显示同一张画面。如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某一些像素过热,进而造成内部烧坏,产生坏点。这种损坏是不可逆的,且不能修复。因此我们在使用时应该注意:没事可干时,关闭显示器;如果只是暂时的没事干,就选择屏幕保护程序。或者是把显示屏的亮度调低一点,也可以是让屏幕全白;不过这样只是保护了液晶,后面的光管还在一直工作,所以我更赞成直接关了显示器,一了百了。
2、平常最好是使用推荐的最佳分辨率
这一点和CRT大不相同!传统的CRT显示器的显示是采用逐行扫描的方式,在分辨率上没有什么大问题;而液晶显示器的显示原理则完完全全与CRT显示器不一样。它是一种直接的像素一一对应显示方式。工作在最佳分辨率下的液晶显示器把显卡输出的模拟显示信号通过处理,转换成带具体地址信息(该像素在屏幕上的绝对地址)的显示信号,然后再送入液晶板,直接把显示信号加到相对应的像素上的驱动管上,有些跟内存的寻址和写入相类似。如果显卡上有DVI接口直接输出到液晶的数字接口上,这种全新的显示方式就没有任何像素损失,把显卡输出的信号完美地显示出来。但是,在显示小于最佳分辨率的画面时,液晶显示则采用两种方式来显示,一种是居中显示,比如最佳分辨率是1024×768的液晶显示器在显示800×600分辨率时,就只是以其中间那800×600个像素来显示画面,周围则为阴影,这种方式由于信号分辨率也是一一对应,所以画面清晰,惟一遗憾的就是画面太小;另外一种则是扩大方式,就是将800×600的画面通过计算方式扩大为1024×768的分辨率来显示,由于此方式处理后的信号与像素并非一一对应,虽然画面大,但是比较模糊。无论哪种显示方式都不理想,所以我强烈建议采用推荐的最大分辨率!
3、保持使用环境的干燥、远离一些化学药品
其实在使用电器时都要注意这一点。很简单,湿度大了,电器内部就会结露,结露之后就会漏电、短路。液晶显示器也要注意这一点,不要把液晶显示器放在潮湿的地方,如果湿气已经进入了液晶显示器,就必须将其放到比较温暖的地方,以便让其中的水分挥发掉。平常大家使用的发胶、夏天频繁使用的灭蚊剂等也会对液晶分子乃至整个显示器造成损伤,导致整个显示器寿命的缩短,尽量避免与水分和化学药品的接触。这一点对大家来说并不难。
4、杜绝一些坏习惯
最大的坏习惯就是经常用手对屏幕指指点点,液晶显示器很娇贵,几千元的显示器不要随便地动她。一般来讲,液晶显示器都比较的轻,不小心碰倒了,这可不是闹着玩的。还有一点要注意,液晶显示器的功耗比较小,但液晶显示器后的变压器的电压还是很高的;要特别注意安全,不要在带电情况下打开显示器的后盖。即使在断电之后,留存的瞬间电压也是挺高的,背景照明组件中的CFL变压器依旧带有大约1000V的高压。在液晶显示器中,惟一会逐渐消耗掉的零件就是显示器的背景照明灯。在长期使用后,你可能会发现屏幕不再那么明亮,或者干脆就是一片漆黑,这不是什么严重的问题,只要换个新的背景照明灯就可以了。注意,对于液晶显示器这种不一般的产品,DIYer最好不要自行处理,最好还是拿到电脑公司或者专业维修站进行修理。总之,不要把使用CRT显示器大大咧咧的毛病重新演示在液晶显示器上。
5、液晶显示器的屏幕清洗
宝贝液晶显示器用得久了,屏幕也会脏兮兮的成了大花脸,怎么办?正确的清理方法是拿沾有少许玻璃清洁剂的软布小心地把污迹擦去(实在没有清洁剂就用水吧),擦拭时力度要轻,否则显示器屏幕会因此而短路损坏。在这一过程中千万不要让水流到屏幕与屏幕框的接口中,以免出现短路烧坏显示器。也不要用硬质毛巾擦洗屏幕表面,以免将屏幕表面擦起毛而影响显示效果。清洁显示屏还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对显示屏造成一些不良影响。另外,对付一些擦不掉的油渍,我有秘诀,用透明胶,往屏幕上一贴,然后再揭下,屏幕上被贴过的地方非常干净,油渍都被粘到透明胶上面去了。(仅供参考!)
总之,在液晶显示器的使用过程中,要倍加呵护她,抛弃原来使用CRT显示器大大咧咧的毛病,将原先的好习惯保持。采用推荐的最佳分辨率,让显示效果达到最佳。如果保养的比较好的话,一台液晶显示器完全能够用上十几年。最后希望各位能用好保养好您的液晶显示器,给您的工作和生活带来更大的乐趣! |
