查看: 6142|回复: 23
[讨论] 正压输送和负压输送的性能区别在哪里?如何选择呢?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-11 15:54:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-2-19 11:23:57 |Error| 显示全部楼层
论坛里有相关的介绍可以找下下来看下
发表于 2010-2-20 14:19:55 |Error| 显示全部楼层
负压输送适合多点进料、一点出料,输送距离短,能耗高,自动进料;正压输送可实现高压、长距离输送,输送能力强,需要使用进料器。
发表于 2010-2-20 21:15:24 |Error| 显示全部楼层
正压负压各有千秋Q..Q
发表于 2010-2-28 08:31:15 |Error| 显示全部楼层
正压输送设备复杂。负压可以简单输送物料!
发表于 2010-3-1 15:29:49 |Error| 显示全部楼层
点点很重要啊
发表于 2010-5-22 15:55:34 |Error| 显示全部楼层
学习了,3楼的说得好
发表于 2010-5-22 20:42:04 |Error| 显示全部楼层
各有千秋,现正压多很多,适合就好
发表于 2010-5-25 11:31:12 |Error| 显示全部楼层
根据物料性质及输送要求来选
发表于 2010-5-27 10:59:45 |Error| 显示全部楼层
正压输送在管道中都是正压所以物料进入正压管道中加料,所以必须使用给料器,但是卸料器、除尘器设计 简单。同时正压管道可以防止雨水等等 进入管道,适用于宜受潮的物料。正压方便与从一处进料 多处出料。能耗比相对低。$ q! R* L3 ^2 u+ N: T/ z
   负压系统采用吸取式,所以进料容易,通常一个吸嘴就够了,但是整个管道中处于负压,管道必须有较好的密封性。不然容易让雨水等进入管道。但是 其卸料除尘器处于负压状态,所以其结构相对复杂了。适用于多出进料,一处出料。
发表于 2010-6-2 17:10:54 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的很详细,谢谢
发表于 2010-6-8 12:24:43 |Error| 显示全部楼层
太简单点了吧!
发表于 2010-7-4 11:19:40 |Error| 显示全部楼层
从输送能力上分析有浓相和稀相,输送方式上稀相还可以分为微正压和负压,一般稀相得输送能力都不大。不适合长距离输送
发表于 2010-7-13 21:36:38 |Error| 显示全部楼层
说的好,向大家学习了
发表于 2010-7-15 21:36:26 |Error| 显示全部楼层
根据现场工艺和料性来选择输送方式   正压的输送是一点向多点   负压可以实现多点采集向一点输送。
GMT+8, 2026-10-30 01:54 , Processed in 0.224165 second(s), 21 queries .
