查看: 2158|回复: 10
[求助] 旋风除尘器下部锥体漏气有何后果
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-11 11:27:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近,气力输送的旋风除尘器堵塞,在锥体上开了一个200x200的方孔检查孔,但在以后使用时未处理好,一直漏风,不知对输送系统有何影响,请蓝友指教。
发表于 2010-2-11 12:06:17 |Error| 显示全部楼层
只是漏风的话对结果影响不大,可以放心使用。
发表于 2010-2-11 13:06:54 |Error| 显示全部楼层
收尘效率减低,或者失效。
发表于 2010-2-27 10:32:16 |Error| 显示全部楼层
影响特大,旋风除尘器保证效率一定要保证锥体以下漏风系数小,不然没有效果
发表于 2010-2-28 08:23:49 |Error| 显示全部楼层
收集效率降低,甚至影响你整个系统的正常运作!
发表于 2010-2-28 08:24:29 |Error| 显示全部楼层
以上说的是在负压运作时。但在正压运作时可能影响不大!的综合考虑一下!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
小阿飞 + 10 鼓励讨论
发表于 2010-11-10 15:17:54 |Error| 显示全部楼层
漏风、漏气对收尘效果必然有影响的啊~~~~
发表于 2011-1-9 19:30:27 |Error| 显示全部楼层
旋风除尘器保证气密性是很关键的,否则除尘效率大大降低!
发表于 2012-1-10 19:59:06 |Error| 显示全部楼层
检查孔高的密封一些啊不就是的了吗
发表于 2012-1-10 23:04:34 |Error| 显示全部楼层
应该影响不大,不过还是要利用检修处理一下
发表于 2012-3-7 15:35:02 |Error| 显示全部楼层
4楼说法很对
GMT+8, 2026-10-30 01:10 , Processed in 0.252005 second(s), 25 queries .
