查看: 1122|回复: 6
[分享] 如何辨别电脑异常是否是中毒了?
发表于 2010-2-11 09:42:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何辨别电脑异常是否是中毒了?
病毒与软、硬件故障的区别和联系
电脑出现故障不只是因为感染病毒才会发生,个人电脑使用过程中出现各种故障现象多是因为电脑本身的软、硬件故障引起的,网络上的多是由于权限设置所致。我们只有充分地了解两者的区别与联系,才能作出正确的判断,在真正病毒来了之时才会及时发现。
死机现象:病毒打开了许多文件或占用了大量内存;运行不稳定(如内存质量差,硬件超频性能差等);运行了大容量的软件占用了大量的内存和磁盘空间;使用了一些测试软件(有许多Bug);硬盘空间不够等等;运行网络上的软件时经常死机也许是由于网络速度太慢,所运行的程序太大,或者自己的工作站硬件配置太低。
系统无法启动:病毒修改了硬盘的引导信息,或者删除了某些启动文件。如引导型病毒引导文件损坏;硬盘损坏或参数设置不正确;系统文件人为地误删除等。
文件打不开:病毒修改了文件格式;病毒修改了文件链接位置。文件损坏或硬盘损坏;文件快捷方式对应的链接位置发生了变化;原来编辑文件的软件删除了;如果是在局域网中多表现为服务器中文件存放位置发生了变化,而工作站没有及时刷新服务器的内容(长时间打开了资源管理器)。
经常报告内存不够:病毒非法占用了大量内存;打开了大量的软件;运行了需要大量内存资源的软件;系统配置不正确;内存容量太小等(目前基本内存要求为128MB)。
提示硬盘空间不够:病毒复制了大量的病毒文件(这种现象比较常见,有时好端端的近40GB硬盘安装了一个Windows 2000操作系统或Windows XP操作系统就说没空间了,安装软件时就提示硬盘空间不够)。硬盘每个分区容量太小;安装了大量的大容量软件;所有软件都集中安装在一个分区之中;硬盘本身就小;如果是在局域网中系统管理员为每个用户设置了工作站用户的“私人盘”使用空间限制,因查看的是整个网络盘的大小,其实“私人盘”上容量已用完了。
软盘等设备未访问时出读写信号:病毒感染,软盘取走了还在打开曾经在软盘中打开过的文件。
出现大量来历不明的文件:病毒复制文件;可能是一些软件安装中产生的临时文件;也或许是一些软件的配置信息及运行记录。
数据丢失:病毒删除了文件;硬盘扇区损坏;因恢复文件而覆盖原文件;如果是在网络上的文件,也可能是由于其
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
mashashou + 4 日常维护
发表于 2010-3-22 13:02:28 |Error| 显示全部楼层
有时间根本分不清楚啊!
发表于 2010-3-22 21:24:29 |Error| 显示全部楼层
经常看下任务管理器的进程啊
发表于 2010-3-23 08:39:48 |Error| 显示全部楼层
任务管理器的进程
发表于 2010-4-7 00:29:53 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主提供此教程
发表于 2010-7-20 19:42:20 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主提供此教程
发表于 2010-7-21 10:12:36 |Error| 显示全部楼层
装个盗版或者正版的杀毒软件, 我个人认为还是有必要的
现在的许多病毒, 在普通配置的电脑上, 它运行了, 你基本感觉不到有什么变化, 而当你感觉到变化的时候, 不定有多少个病毒了
GMT+8, 2026-11-4 05:54 , Processed in 0.226136 second(s), 25 queries .
