- 1532
- 80
- 2006-7-4
1. Windows 98
彩蛋内容:Windows98团队人员名单以及微软园区的图片展示
开启方式:首先打开资源管理器并找到“Windows”文件夹(通常路径是C:\Windows),右边显示了“Windows”文件夹的内容,选择“Application Data→Microsoft→Welcome”子文件夹。然后鼠标右击Weldata.exe文件,选择“创建快捷方式”。
在新建立的Weldata快捷方式上按鼠标右键,选择“属性”。在“目标”文字编辑框中的路径后面加上一个空格以及“You_are_a_real_rascal”,在“运行方式”下拉式菜单中,选择“最小化”选项,按下“确定”。现在双击这个快捷方式,哈,彩蛋出来了!
2. Windows 2000
彩蛋内容:扫雷秘技
开启方式:启动扫雷游戏,在开始游戏以后,当你第一次点击完毕的同时,马上按下“Esc”键,这时你会发现扫雷的时间停住了——新的纪录正在等待你来创造!
3.Word 97/2000
彩蛋内容:绕口令
开启方式:启动Word,新建一个空白文档,在文档中输入“=rand()”(不包括引号),按回车键,看看会显示出什么?一个绝妙的绕口令!此外在Word中还隐藏着另外一个彩蛋,我们启动Word并打开任一文件,同时按住Ctrl、Shift、Alt,这时候再按下“?”,你发现了什么?问号都反过来啦!感叹号也可以实现这个功能,龙龙示范一个给你看,哈哈,好玩吧!
4.Excel 2000
彩蛋内容:赛车游戏
开启方式:启动Excel 2000后,新建一个新文件,选择“文件→另存为Web页…”,在“另存为”对话框中,选中“选择(E):工作表”和“添加交互”两项,然后点击“发布”,出现“发布为Web页”对话框,再点击“发布”。OK,用IE打开刚才保存的HTM文件,我们能在页面中央看到这个Excel工作表。在这个工作表中,先用PageDown键移动工作表的矩形光标直至第2000行。然后用鼠标点击“2000”,使该行反相显示。用Tab键横向向右移动光标直至WC列,这时该矩形光标呈白色显示。好,到此所有的准备工作已经完毕,该是调出游戏的时候了。同时按住Shift、Ctrl和Alt键,单击Excel工作簿左上角的Office标志……硬盘狂响后一个全屏的赛车游戏开始了!
方向键用来控制汽车方向与快慢,空格键用来发子弹,按“H”键可以打开车灯,按“F10”可以暂停,按“Esc”键退出。怎么样,够精彩吧!
5. Photoshop 6.0
彩蛋内容:一只可爱的大电猫
开启方式:启动Photoshop 6.0,然后按住“Ctrl+Alt”键,点击“Help”菜单中的“About Photoshop…”,这时关于对话框中会出现一只可爱的大电猫。而如果你不按住“Ctrl+Alt”,直接点击的话,其结果是不相同的。
6. WinAMP
彩蛋内容:设计者的头像
开启方式:启动Winamp,打开“关于”对话框,选择“Winamp”标签,同时按住Alt和Shift,然后用鼠标双击“Copyright_1997-1999 Nullsoft,Inc”这行文字,你就会看到Winamp的设计者JustinFrankel的头像在上方飘动了。再一次双击,飘动的照片又变成了原来的卡通画。
7. Flash 5.0
彩蛋内容:捡金子游戏
开启方式:启动Flash 5.0,点击“Help”菜单中的“About Flash”,在动画停止之前双击右下角Macromedia的Logo中的“M”字母,然后点击“Thank”,这时“关于”窗口会变成一个名为“Gold Rush”的小游戏。
8.mIRC
彩蛋内容:作者照片变为鳄鱼照片
开启方式:选择“Help”菜单中的“About”命令,然后从键盘上键入“arnie”,此时你会发现原来的“About mIRC”窗口右上方作者的照片现在变成一张鳄鱼的照片了。再输入一次“arnie”,就又变回作者的照片了。
9. Nero Burning Rom 5.0
彩蛋内容:跳舞的小蛇
开启方式:启动Nero Burning Rom 5.0,点击“Help”菜单中的“About…”,然后双击关于窗口中间下方的两个燃烧的光盘,这时一条跳舞的小蛇将出现在窗口的底部。
10. WinRAR 3.X
彩蛋内容:菜单中的海水涨潮
开启方式:启动WinRAR后点击“Help”菜单中的“About WinRAR”,当鼠标移动到关于窗口顶端的海景图片时,你就会发现原本静止的海水开始涨潮了!而一旦你点击鼠标,海水将回复到静止状态,再点击,再涨潮。是不是很有意思?另外你再单击左上角的书本图标,那一摞书本是不是开始下落了?落到底后还会反弹,仔细听听还有声音呢!
11. 3DMark 2001
彩蛋内容:作战的奶牛
开启方式:首先启动3DMark 2001 Pro版本,注意如果不是该版本是无法启动Game Demo模式的。然后把测试任务的名称改为“Holy Cow!”,再选择“Game Demo”模式,3DMark 2001会提示是否用默认分辨率640×480替代当前设置的分辨率,选择“Yes”或“No”均可以进入该隐藏模式。其实这个奶牛作战的“彩蛋”与测试的第一个场景大同小异,只不过天上飞的变成了奶牛而已,不过它配备的武器还是很厉害的。
12. IE5
彩蛋内容:可怜的NETSCAPE
开启方式:1)启动IE5,点击“工具”-〉“Internet 选项”,点击“常规”一页 中的“语言” 2)点击“添加”,在“用户定义”一行中键入“ie-ee” 5个字符,点 击“确认” 3)选中列表里新出现的“用户定义 [ie-ee]”一项,点击“上移”,将 它移到列表顶端 4)点几下确认回到IE界面,按CTRL-E打开搜索栏,(或在“查看”-〉 “浏览栏”中选择) 5)将搜索栏横向拉大,直到右上角出现“自定义”按钮,点一下“自定 义”,你会看到一只恐龙的命运——可怜的NETSCAPE。
1. Word97
Word97彩蛋 A: 彩蛋内容:"zzzz"的微软定义
开门密钥:
1)启动Word 97,并保证拼写检验功能开启。
2)键入“zzzz”,并按“空格键”,这时拼写检验功能会在提示“zzzz”拼写不正确。
3)将鼠标光标移至“zzzz”上按右键,看看微软给“zzzz”下的定义吧。
Word97彩蛋 B: 彩蛋内容:有趣的弹珠游戏
开门密钥:
1)启动“Word 97”,输入单词“Blue”;
2)选中“Blue”;
3)在“格式”菜单中选择“字体”,在弹出的对话框中选择字型为“粗体”,颜色为“蓝色”,然后点击“确定”;
4)在单词“Blue”后输入一个空格和引号(“ ”);
5)在“帮助”菜单中选择“关于”,同时按住“Ctrl”+“Shift”键,单击“关于”窗口左上角Word的标志。
6)屏幕上显示一个有趣的弹珠游戏,“Z”键控制左边的挡板,“M”键控制右边的挡板。
Word97彩蛋 C: 彩蛋内容:“Unable to follow directions”的同义词
开门密钥:
1)启动Word 97;
2)输入“Unable to follow directions”并选中它;
3)同时按下“Shift”和“F7”键。
4)你会发现微软又和我们开了个玩笑。
Word2000彩蛋 B: 彩蛋内容:Word 2000中的MIDI音乐
开门密钥:
在操作之前先要确定你的系统中要有一个16进制编辑器,并要准备好MIDI播放器。16进制编辑器可以用Hex Workshop、UltraEdit、WinHex等,都可以,如果没有必须下载一个。
具体操作步骤:
1)启动WORD 2000;
2)用16进制编辑程序打开Word 2000的主文件winword.exe,在默认安装状态下,该文件位于C:\Program Files\Microsoft Office\Office下;
3)找到“0001DF90”行,看到“4D54 6864 0000”,这就是MIDI音乐的文件头;
4)从4D开始选择一直找到“0001FE10”行的“9639 0002 911A 0000 FF2F 00”为止,这就是MIDI文件的末尾,这样我们应该选中了7819个字节,将选中的这些数据另存为扩展名为.mid的文件,在这里要注意的是因为是用16进制编辑程序打开的winword.exe文件,所以在另存时也一定要把选中的字节拷贝到同样是16进制编辑程序中,否则就挖不出这个彩蛋了。
5)最后用一个MIDI播放器打开它,就能听到美妙动听的音乐。
8. Outlook2000中文版 彩蛋内容:飞驰而过的“信”
开门密钥:
1)启动Outlook 2000;
2)在顶部工具栏中的输入框中输入“Ren Hoek”,按回车将出现一个对话框显示没有这个联系人,关闭对话框,点击“工具”→“宏”→“宏…”,在宏名外输入“OL2KRock”按“创建”,这时会弹出OutLook 2000的关于对话框,按住“Ctrl+Shift+Alt”点击确定;
3)屏幕变成黑色,一封封信从中飞过;
4)用上下方向键可以控制屏幕上的信箱上下移动,来接收一封封飞过来的信吧。
9. ACCESS 97 彩蛋内容:开发人员名单
开门密钥:
1)启动ACCESS 97;
2)创建一个新的普通数据库,然后新建一个表,并将其保存成名为“Go Speed Racer Go”的文件;
3)选择“帮助”菜单中的“关于”,然后右键点击左上角的“ACCESS”标志;
4)在黑色背景下顺次出现开发人员名单。
10. PowerPoint 97
怎样在红心大战中偷看人家的牌
操作步骤
A. 运行“Regedit”;
B. 找到下面的目录,HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\ Hearts ;
C.新增一个字符串值,命名为“zb”,再将值设为“42”;
D. 进入红心大战,开始牌局后,同时按住“Ctrl”+“Shift”+“Alt”不放,再按住“F12”就可以了。
Flash MX中的游戏
上面的全屏游戏一定吓你一跳吧。下面来几个轻松的小游戏看看:
1.启动Flash MX。
2.点击“Help”中的“About Flash”,用鼠标点击关于窗口中间大X字的中央。
3.如果你是在线状态下片刻后关于窗口中就会出现六个小游戏。天啊,足足六个呢!补充一句,一定要在线才能玩哦!
Dreamweaver中的猜色游戏
再介绍一个傻点的游戏,这个位于Dreamweaver 4.03中文版中。
1.启动Dreamweaver至页面编辑窗口。
2.在“命令”菜单中选择“创建网站相册”。
3.在“创建网站相册”窗口中的“相册标题”栏中输入“play a game”后确定。
4.动动脑筋玩玩这个猜色游戏吧!
唉!Macromedia居然这么喜欢搞游戏,不如让他们别编软件了,改成游戏公司更有前途! |
