楼主: FZSUN
[求助] 铸钢和铸铁的区别
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-7-25 22:43:38 |Error| 显示全部楼层
铁和钢的区分是按照含碳量来确定的,当含碳量大于2.06%时为铁,小于2.06%为钢。
发表于 2010-7-28 08:46:03 |Error| 显示全部楼层
二者虽然同为铁碳合金,但由于所含碳、硅、锰、磷、硫等化学元素的百分比不同,结晶后具有不同的金相组织结构,而显示出机械性能和工艺性能的许多不同。例如,在铸造状态下,铸铁的延伸率、断面收缩率、冲击韧性都比铸钢低;铸铁的抗压强度和消震性能比铸钢好;灰铸铁液态流动性比铸钢好,更适于铸造结构复杂的薄壁铸件;在弯曲试验时,铸铁为脆性断裂,铸钢为弯曲变形。等等。因此,它们分别适用于铸造不同要求的机件。 铸铁件多用于固定式结构中比如建筑排水,而铸钢件多用于机械类。
用铁锤砸,铸铁件易碎裂,铸钢件表面只现砸痕。铸铁件断口灰暗,铸钢件断口较明亮(属含碳量的差别)。
发表于 2010-8-1 19:30:47 |Error| 显示全部楼层
二楼说的很好,不过钢铁的本质区别就是含碳量和合金元素
发表于 2010-8-8 15:36:57 |Error| 显示全部楼层
铸铁和铸钢含碳量不一样,金相也差别很大
发表于 2010-8-9 12:50:57 |Error| 显示全部楼层
虽然是很基本的知识,讨论讨论可以多学点
发表于 2010-8-9 18:01:52 |Error| 显示全部楼层
支持二楼的
发表于 2010-8-10 08:13:24 |Error| 显示全部楼层
2楼说的很通俗易懂
发表于 2010-8-10 10:19:56 |Error| 显示全部楼层
同意12楼的说法,从本质上去说明,2楼的是从特征上说明
发表于 2010-8-10 11:54:37 |Error| 显示全部楼层
学习了。谢谢各位楼主!
发表于 2010-8-19 09:28:47 |Error| 显示全部楼层
主要是含碳量的区别啊!!
发表于 2010-8-19 16:34:57 |Error| 显示全部楼层
二楼从经验的角度回答,不错。
发表于 2010-8-19 20:55:35 |Error| 显示全部楼层
学习学习 有待提高
发表于 2010-8-19 22:30:55 |Error| 显示全部楼层
同属铁碳合金,二者区别很大。
回复 45# liuyisys
二者各自从成分组织性能上都非常广,而且二者区别非常大。
发表于 2010-8-19 22:40:38 |Error| 显示全部楼层
二者属于一棵树上的两个分枝,都是铁碳合金,每种材料从成分组织性能上非常广泛,工业上主要从含碳量(或碳当量)区分,一般以2.11(2.13)为界。外部特征上二者也有相同或相似之处,因此二楼的有些区分方法并不十分准确。
GMT+8, 2026-11-2 03:55 , Processed in 0.166292 second(s), 16 queries .
