楼主: FZSUN
[求助] 铸钢和铸铁的区别
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-4-22 10:04:24 |Error| 显示全部楼层
从铸造角度上说,铁水的流动性和热收缩性要好于钢水,故相比之下铸铁件可以做一些更加小巧的结构,铸件出现问题的几率也小于铸钢件。
发表于 2010-4-22 18:55:32 |Error| 显示全部楼层
回答的很全面,学习了
发表于 2010-4-23 09:06:10 |Error| 显示全部楼层
好久都有这个疑问,今天终于知道了。
发表于 2010-4-24 18:54:32 |Error| 显示全部楼层
铸钢和铸铁的区别
1、 亮度 。铸钢发亮,铸铁发暗发灰,铸铁里面的灰口铁和球墨铸铁又不同,球铁比灰铁亮 。
2、 颗粒 。铸钢很致密肉眼一般看不见颗粒。灰铁和球铁都能看见颗粒,灰铁颗粒大一 些。
3、 声音 。铸钢件碰撞是“刚刚”的,与铸铁件声音不一样。
4、 气割 。铸钢件表面粗糙,冒口、浇口面积都大,必须气割清除。球墨铸铁气割割不断。
5、 韧性 。铸钢韧性接近钢板,球墨铸铁韧性稍逊,薄壁件可达到20-30度的弯曲,灰口无韧性 。
6、 玛钢和球铁的区别 : 球墨铸铁的硬度,耐磨性,抗拉强度都远远大于玛钢件,抗拉强度可达1000MPa。球墨铸铁可以做 发动机曲轴及齿轮等各种高强度的结构件。用听声音的方法可区分玛钢和球墨铸铁,玛钢声音很尖,短,球墨铸铁声音响亮,回音长。
复制一下,很有用啊,在炼钢待一段时间就知道铸钢的特性了,但是对铸铁一点都不了解~~~
发表于 2010-5-1 22:53:15 |Error| 显示全部楼层
支持一下,学到不少东东,谢谢啦
发表于 2010-5-2 00:02:15 |Error| 显示全部楼层
来这里学习了,感谢论坛
发表于 2010-5-2 02:57:27 |Error| 显示全部楼层
在高炉旁边一般都有铸铁机,防止炼钢能力减少时用的。
看看铸铁件,可以看到两者表面上的区别。
发表于 2010-5-2 06:44:06 |Error| 显示全部楼层
二楼回答很具体,不错
发表于 2010-5-3 16:38:23 |Error| 显示全部楼层
含碳量低于2.11%的铁合金叫钢,高于2.11%的铁合金叫铸铁。
发表于 2010-5-5 21:58:46 |Error| 显示全部楼层
二楼是高工啊
发表于 2010-5-7 15:41:51 |Error| 显示全部楼层
成分:
理论上,铸钢是含碳小于2.11%的铁-碳合金;(实际中小于0.7%)
铸铁是含碳大于2.11%小于6.69%的铁-碳合金。
组织:
铸钢在常温下由不同比例的铁素体、渗碳体组成。
铸铁在常温下由不同比例的莱氏体及石墨组成。
发表于 2010-5-11 15:43:40 |Error| 显示全部楼层
铸铁俗称是带裂纹的钢
发表于 2010-5-14 16:03:49 |Error| 显示全部楼层
主要是化学成分上不同,钢的碳含量在2.11%以下,甚至更低,硅相对也较低,
发表于 2010-5-14 23:11:11 |Error| 显示全部楼层
最大区别是含碳量不同
发表于 2010-7-25 22:34:59 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 02:57 , Processed in 0.165240 second(s), 16 queries .
