查看: 905|回复: 1
[文章] 钢帘线资料
发表于 2010-2-9 17:00:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢帘线化学成分
1、化学成分非常均匀,纯净度高,C、Mn、Si成分波动尽量小,S、P及其他微量元素均有严格要求。
C        Mn        Si        P        S        Ti
0.72±0.02%        0.53±0.05        0.22±0.04        ≤0.010(0.005%)        ≤0.010(0.005%)        ≤0.02
Al        Ni        Cu        Mo        Co        Cr
≤0.005        ≤0.007        ≤0.007        ≤0.002        ≤0.002        ≤0.005
2、中心偏析
C中心偏析指数要求≤1.05
3、非金属夹杂
CaO、MgO、MnO、SiO2、Al2O3及Ti的氧化物,其中CaO、MgO、MnO及SiO2有延展性。而Al2O3及氧化物没有延展性,绝不允许存在。
对SiO2、CaO、MgO、MnO每Cm2中允许含有1000个单位杂质,而Al2O3只允许有3个单位。其它不允许超过1µm,最大不超过30µm。
4、气体含量
H2≤1.8ppm;N2≤30ppm;O2≤50ppm
5、表面缺陷
不能有针眼,凹坑,结疤,微小夹杂物。切割裂纹,如有少量裂纹其深度应小于0.3mm。
6、内部缺陷
不允许有缩空,内部裂纹长度≤10mm。
对冶炼的要求:
1、        多用转炉冶炼,需用铁水预处理脱S、P
2、        少用Al2O3的耐材
3、        需用炉外精炼,真空脱气,并用Ar搅拌
4、        连铸中间包吹Ar,保护浇铸,氮密封。控制中间包钢水温度降,结晶器和二冷段采用电磁搅拌。对结晶器采用液面控制≤3mm。控制拉速,采用轻压下。
5、        工艺路线均采用浇铸大方坯,然后轧成小方坯供线材轧机轧制的工艺路线。
几个代表性的大方坯
川崎        神户        THY        的
400×560        380×550        265×380        300×400
140×140        115×115        125×125        125×125
钢坯进行严格修磨
世界上各国均摸索出了一整套生产工艺技术,形成各国的技术诀窍。
82B高碳硬线钢产品,为高强度预应力钢丝和钢  线是硬线中的精品,是钢线专用钢中的最高牌号,全称为SWRH82B,S---代表钢,WR---代表钢  ,82---代表钢中含碳量为0.82%,B---代表钢钟的Mn为0.6~0.9%,其标准号为JIBG3506---1980
生产82B最大问题是“冷拉式卷曲断裂”,其原因为中心区元素偏析和碳化物沉淀,其最后产品为0.15mm的细丝,对钢材应有高性能要求(入抗张和疲劳性)。
为此在事件生产中对夹杂物控制很严,偏析要小,表面质量要好,这种钢丝主要用于航空钢丝绳,预应力高强度钢丝和轮胎
82B生产的三大关键
1、        钢的纯净度
不允许有大型夹杂无,通常指大于50  的夹杂,另要求夹杂物的形态易加工,不能有Al2O3不变形夹杂物,为达到上述要求冶炼目标为:
1)        钢钟含氢量小于20ppm
2)        钢中的Als/Alt的比值大于0.95;
3)        进行夹杂物变形处理
2、        表面质量
稳定的液面,控制液相穴钢流和抑制向上的二次钢流对液面的扰动,选择适合保护渣和结晶器的振动参数是必要的。
3、        高碳钢的偏析控制
高碳钢的偏析将造成钢的内部质量和性能的不均匀性,在拉丝和扭转过程中易引起断裂,为此要求在整个连铸的全过程中施行严格控制,特别是钢水成分,钢水稳定,二冷参数的控制,电磁搅拌现在被认为连铸这类钢的标准操作,底过热度,电磁搅拌,强制二冷冷却是减轻碳化的偏析的有效办法。
4、        连铸82B的技术要点:
发展趋势是铸坯断面的小型化,钢钟高级化,可用150方的小方坯工艺进行生产,机型为弧形,多点式连续矫直,连铸半径为9---10m。
5、        冶炼和精炼设施
1)铁水脱硫,钢包炉和真空脱气设施,   脱气、   精炼和夹杂物变形处理等功能,要档渣出钢。
6、连铸工艺有7点要求:
1)保护浇铸,加Ar密封,中间包内惰性气氛保护液面,中间包侵入水口带Ar封;
2)中间包液面深度大于800mm,使中间包内钢水停留时间大于10分钟,以致夹杂物上浮;
3)设结晶器或结晶器和二冷段电磁搅拌,使铸坯等轴晶不可能细化,控制结晶器粘稠区的穿透性,以保持流体特性,均匀补偿及凝固,从而可以控制中心偏析;
4)结晶器振频振幅和   时间优化设计;
5)    高精度振动机构,以提高振动的精度减少偏振;
6)采用大的二次冷却比水量,1.5---2.0L/  ,并分段自动调节。
7)有条件时设置中间包保温式加热设施。
转炉原始炉气量
Gt----转炉出钢量
转炉原始烟气量计算
式中,L0’-----原始烟气量m3/h
      G----转炉出钢量
      Vc----转炉脱C速度(最大),0.5%
      22.4-----克分子体积
      12----C的原子量
60----小时分钟数
CO%----~86%
CO%----~10%
燃烧后的烟气量
L0=L0’×(0.5×α×CO%×79/21+1)
  =180000×(0.5×0.1×0.86×3.75+1)
  =180000×1.16
  =209000m3  取210000m3/h
注:上式以300t转炉为例计算
发表于 2010-2-11 08:06:46 |Error| 显示全部楼层
Ti含量要求太低,一般应低于10ppm。Ti一般是以TiN的形式存在。帘线钢中一般不应该有超过20微米的硬夹杂物。O,N含量似乎写反了。。。。
GMT+8, 2026-11-2 04:35 , Processed in 0.196100 second(s), 21 queries .
