查看: 849|回复: 5
[求助] 求助:尾部滚筒比传动滚筒小多少合适(总长5米)
发表于 2010-2-8 17:22:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题!请高手解答!谢谢
发表于 2010-2-8 19:42:07 |Error| 显示全部楼层
你这题目很难回答.
或者说你出的题目答案太多了.
一般,尾轮比头轮小一个型号,如果头轮是D500,则尾轮D400,如果头轮D630,则尾轮D500....当然例外的多了去了,例如头轮D800,尾轮D500.
选取头轮和尾轮的直径,其实是由头架与尾架来定的.先根据带宽与具体布置条件选头架与尾架,然后在根据头尾架选头尾轮.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
发表于 2010-2-8 19:43:25 |Error| 显示全部楼层
不同的布置方案都能满足同一功能要求,所以一个功能要求的方案中可以有很多的头尾轮组合.
发表于 2010-2-8 21:00:42 |Error| 显示全部楼层
建议传动用500改向用400
发表于 2010-2-9 08:09:53 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径应根据输送带带芯的类型、张力等因素也就是滚筒的张力利用率来选取传动滚筒和改向滚筒
 楼主| 发表于 2010-2-9 09:37:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢1楼及各位高手的回答,我又学到了新知识了!
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.246656 second(s), 26 queries .
