查看: 3104|回复: 19
[已解决] 除尘器的灰斗角度
发表于 2010-2-6 16:28:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求PPW64-5的除尘器的灰斗角度
发表于 2010-2-6 16:30:57 |Error| 显示全部楼层
一般60°就可以了
 楼主| 发表于 2010-2-6 16:56:04 |Error| 显示全部楼层
是吗,如果喷吹面积310m2的 灰斗角度设计成50度 小不小,影响除灰效果吗
发表于 2010-2-8 19:55:27 |Error| 显示全部楼层
有点偏小了,小灰仓除尘器一般设计65~70
发表于 2010-2-8 20:38:54 |Error| 显示全部楼层
一般60~70就可以了
发表于 2010-2-10 09:02:03 |Error| 显示全部楼层
PPW64-5的除尘器灰斗一般是船形灰斗,灰斗的谷角(灰斗的角与水平面的夹角)不小于50度,如果你有两个长面设计成50度,那两个小面基本上与水平面成90度了
发表于 2010-2-10 20:29:19 |Error| 显示全部楼层
查查物料的安息角,大于这个角度5°以上即可。
发表于 2010-2-15 07:58:06 |Error| 显示全部楼层
对于特殊场合,灰斗还要做适当调整.注意物料的湿度.安息角自然最重要
发表于 2010-2-19 15:46:37 |Error| 显示全部楼层
角度要是小了可以安装震打电机!
发表于 2010-2-19 21:35:40 |Error| 显示全部楼层
7楼说的对!还是要考虑物料的安息角!
发表于 2010-2-19 22:14:11 |Error| 显示全部楼层
大于45度,一般60-70度。
发表于 2010-2-20 10:50:41 |Error| 显示全部楼层
7楼说的对,一般是必须大于物料的安息角。
发表于 2010-2-22 19:58:38 |Error| 显示全部楼层
不是很清楚,学习中
发表于 2010-2-24 10:34:48 |Error| 显示全部楼层
角度小了安装振打电机也没用
发表于 2010-2-24 17:17:27 |Error| 显示全部楼层
安息角根据物料不同,安息角都不一样,具体设计还是要参考设计资料
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.223555 second(s), 22 queries .
