查看: 2766|回复: 13
[求助] 暖气片裂了个缝,该怎么焊?
发表于 2010-2-6 14:25:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在北方,宿舍的暖气片裂了个缝,该怎么焊?
ps:暖气片是铸铁的
发表于 2010-2-6 20:25:41 |Error| 显示全部楼层
有带压修补的胶水,对付这种裂纹有效。
发表于 2010-2-6 22:43:53 |Error| 显示全部楼层
用交流焊机  铸铁焊条! 厚的话用这个!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2010-2-7 22:58:52 |Error| 显示全部楼层
铸铁焊条,把暖气片先预热了,在室内焊,就可以了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2010-2-8 10:26:36 |Error| 显示全部楼层
弄块胶皮,做个夹子,夹上。有水压焊不上
 楼主| 发表于 2010-2-9 22:21:43 |Error| 显示全部楼层
回复 2# dingdong
只用胶水,不用焊接?不懂啊,解释下
 楼主| 发表于 2010-2-9 22:25:26 |Error| 显示全部楼层
3、4楼有没有考虑暖气片的压力问题怎么解决
5楼能否说得更详细点
发表于 2010-2-10 08:42:53 |Error| 显示全部楼层
市场上有一种维修设备用的带油、带压用的胶,临时使用效果好。
发表于 2010-3-14 10:48:10 |Error| 显示全部楼层
主要是根据裂纹部位进行修补,一般非工厂单位使用铸铁焊接工艺是不方便的,可以用胶粘的办法修补:如果裂纹在可以缠胶条的部位就用弹性较好薄胶条缠上即可,如果在缠胶条不可达部位,则需要泄压后,采用耐高温树脂胶粘劳固化24小时也可以代替焊接。
发表于 2010-3-16 11:52:23 |Error| 显示全部楼层
铸铁焊条较贵,还是用胶水粘吧。
发表于 2010-3-16 13:50:32 |Error| 显示全部楼层
换一个  可能最简单了
发表于 2010-3-20 21:26:10 |Error| 显示全部楼层
可以焊接!不过技术难度比较大
发表于 2010-5-10 21:43:25 |Error| 显示全部楼层
还是九楼考虑的周到啊!
发表于 2010-5-11 15:05:36 |Error| 显示全部楼层
我已经用胶粘的方法堵了十几个暖气片了,但需要用些技术手段呀,不是随便就可以的。
GMT+8, 2026-11-4 03:09 , Processed in 0.253045 second(s), 26 queries .
