带式输送机安装工艺 一、设备运输到现场后,需仔细清点核实零部件是否完好,数量与设备清单一致。 如果现场具备安装条件,方可进行设备系统安装。 二、斗式提升机的安装: 1、测量其外形尺寸,看各个尺寸链是否完全符合安装要求,如果不符合需要 整改到符合安装要求。 2、安装:安装前应根据验收规则进行验收,并熟悉安装技术要求和斗式提升机图纸要求,安装技术要求见《机械设备安装工程施工及验收规范》。 (1) 安装顺序: 一般是:机尾 ――― 中间节―――机头―――平台护栏―――链斗 (2)安装重点注意:斗式提升机的水平度、垂直度、对称度。 三、煤仓、振动给料机根据现场实际情况安装。 四、带式输送机的安装: 参见“带式输送机外形图” 1.安装前应仔细核对设备与地基平台的安装尺寸。如发现问题应及时处理。 2.安装时必须由钳工、电焊工、起重工、电工等工种的人员参加。 3.安装要求: a、首先用水平仪找平地基。 b、按输送机总装配图,从头架开始依次向尾架安装。安装时应保证输送机机架中心线直线度符合下表的规定,并应保证在25m长度内的直线度为5mm。 c、滚筒轴线与水平面的平行度为滚筒轴线长度的1/1000。 d、滚筒轴线对输送机机架中心线的垂直度为滚筒轴线长度的2/1000。滚筒、托辊中心线对输送机机架中心线的对称度为3.0mm。 e、驱动滚筒轴线与减速器低速轴轴线的同轴度应符合GB1184中10级的规定两驱动滚筒轴线的平行度为0.4mm。 f、托辊辊子上表面应位于同一平面上,或者在一个公共半径的弧面上(输送机凹弧段或凸弧段上的托辊),其相邻三组托辊辊子上表面的高低差不得超过2.0mm。 g、清扫器安装后,其刮板或刷子与输送带在滚筒轴线方向上的接触长度不小于85%,输送带连接后应平直,在10m长度上的直线度为20mm。 五、上煤系统的调试及试用转 1、试运转前的准备 试运转前应做好以下工作。 a、检查斗式提升机及带式输送机的安装是否正确,紧固件是否有松动。 b、检查各个输送机上各运转部位是否遗留有工具和材料等杂物,如有应予清除。 c、所有轴承、传动链部分以及减速机内部应有足够的润滑油、脂。 d、检查输送机胶带接头是否良好,是否成直角,胶带是否装反。 e、检查每一托辊在轴上灵活性及相应的空隙,是否有不转动的情况。 f、视胶带松紧情况,旋转尾部螺杆拉紧装置的螺栓,进行调整。 g、检查清扫装置与胶带紧贴情况是否均匀。 h、检查电气部分接线是否正确与牢固,电压是否达到额定值。 i、钢丝绳与绳轮槽均需涂黄油。 经过上述检查无误后可以进行空载试运转。 2、空载试运转 a、首先点动试运转,观察人员必须注意输送带走向是否正确,若有误,请电工换向接线。 b、再次点动试运转,观察人员注意胶带松紧情况,适当调节尾部螺旋,使松紧适度。 c、继续点动试运转,观察人员注意胶带是否有跑偏现象。若有,应调节尾部某一侧的螺旋以纠正跑偏(详见七 输送机胶带调整)。 d、确认运行方向正确,胶带松紧适度,且无跑偏现象,则可进入空载试运转。 空载试运转2小时。 3、负载试运转 负载加在输送机上应均匀,且逐渐增加,不得骤然大量加载。 负载试运转时,观察人员还应注意卸料是否顺畅。若不顺畅应及时解决。 负载试运转8小时。 空载试运转和负载试运转时,观察人员随时注意有无异常情况,如情况异常应立即停车,查找原因,予以清除,并认真记录电压、电流、功率及输送量等。 4、输送机安装调试后,应再涂一次面漆,涂漆前应修补好运输与安装时损伤的部位 |
