查看: 3223|回复: 12
[求助] 旋转气缸反弹
发表于 2010-2-6 09:07:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教!
我现在在做一个自动化工装的顶升+90度旋转机构,在安装调试过程中,发现旋转气缸有反弹现象很严重,就是气缸到位后要反复抖动几下才能停下来,我通过加油压缓冲器和调节节流阀也不行,节流开小了动不了、开大点就反弹。
 楼主| 发表于 2010-2-6 09:19:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-6 09:31:05 |Error| 显示全部楼层
估计是旋转部分的转动惯量太大造成的。
发表于 2010-2-6 10:17:54 |Error| 显示全部楼层
    赞同,看了图纸,看你旋转部分,这么多零部件,质量不小啊,所以气小了转不动,大了又抖动,介意把缸径换大的气缸。
不过这种伸摆气缸 可不便宜啊~·SMC的死贵的
大惯量的不介意用这种气缸哦,再说性价比也低。
给你一个介意,可以采用怪手机构,用2个直线气缸,搞定,又便宜,又好用!给你个图示:
发表于 2010-2-6 10:29:51 |Error| 显示全部楼层
或者是用升降摇摆型分割器!
发表于 2010-6-20 23:11:49 |Error| 显示全部楼层
值得学习了。。。。
发表于 2011-7-16 05:12:29 |Error| 显示全部楼层
有点复杂了啊
发表于 2011-7-16 23:03:33 |Error| 显示全部楼层
可以换个大缸径的气缸试一下
发表于 2011-7-22 14:35:09 |Error| 显示全部楼层
还是在气路上做文章吧,东西已经做出来了
发表于 2011-7-23 19:01:57 |Error| 显示全部楼层
换向冲击吧
发表于 2011-7-29 08:43:04 |Error| 显示全部楼层
90度到位后加机械定位吧
发表于 2011-12-8 20:35:13 |Error| 显示全部楼层
用伺服电机+减速才可以搞定!
惯量大,动能很大,需要速度、加速度都要连续才可以衰减动能。
发表于 2012-5-3 23:14:53 |Error| 显示全部楼层
不知道这个问题最后解决没有 楼主 我现在也碰到相同的问题了 帮忙出出主意 谢谢
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.308329 second(s), 31 queries .
