查看: 3520|回复: 6
[求助] solidworks 2009 routing指导教程的问题,好几天了,都没搞定,高手帮帮忙!
发表于 2010-2-5 19:22:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用的是solidworks 2009 SP0,因为在做一个机械液压管路的项目,正在学习routing,自带的那个教程我看挺好,但是学得过程中碰到了问题,做到“添加球阀装配体”这一步的时候,怎么都添加不进去,反复琢磨了好几天,都没办法,教程前面的部分都挺容易实现的,用过的兄弟帮忙看看。
添加球阀装配体现在将一球阀装配体添加到线路。首先,您需要生成另一分割点。
单击编辑管道线路 (管道设计工具栏)。
3D 线路草图打开。
单击分割实体 (草图工具栏)。
单击大致所示的管道的中心线以添加分割点。
按 Esc 关闭分割实体工具。
下一页
添加球阀装配体(续)
单击此处  打开 ball valve with flanges.sldasm(或单击打开  然后浏览到<安装目录>\samples\tutorial\routing-pipes\ball valve with flanges.sldasm)。
单击窗口、纵向平铺。
在 FeatureManager 设计树顶部选取 ball valve with flanges《带法兰的球阀》,然后拖动(但不要丢放)装配体到线路装配体中的分割点。
按 Tab 旋转球阀装配体。
在装配体达到所示方位时将之丢放。
help
help
关闭球阀装配体。如果出现信息询问您是否想保存正在关闭的文档,请单击是。
最大化线路装配体窗口。
下一页
就是我小箭头指的那个阀门,每次放进去都不会出现配合提示,老是放在管线外面,我可是严格按照教程做的,为什么出错呢?
发表于 2015-1-5 14:17:15 |Error| 显示全部楼层
检查一下球阀装配体的连接点和线路点是否被压缩,如果被压缩解压缩一下就好
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2010-2-7 17:11:55 |Error| 显示全部楼层
我自己顶,高手快来吧
发表于 2010-10-15 13:23:55 |Error| 显示全部楼层
同样的问题,没解决
发表于 2010-12-1 14:27:56 |Error| 显示全部楼层
羡慕三维用的好,我学的皮毛,解决不了,顶一下啊!
发表于 2013-12-23 10:49:11 |Error| 显示全部楼层
solid的routing不会用 正在学习,感觉很难
发表于 2015-2-10 18:48:09 |Error| 显示全部楼层
大神,膜拜啊
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.320027 second(s), 33 queries .
