查看: 1106|回复: 11
[求助] 请教DTII型垂直拉紧的问题
发表于 2010-2-5 12:56:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下DTII型的垂直拉紧的问题
DTII型垂直拉紧的滚筒支架和下面的支柱是怎么连接的?以5050输送机为例,手册的立面图上支柱是穿在滚筒支架内侧的,但是滚筒中心距850,基础开洞最宽处也不过1050,而支柱中心距1100,外包大于1208,内侧992,如果没有其他结构支柱和滚筒支架是无法连接在一起的,也不能伸进基础开洞,这点一直搞不明白,请各位同仁不吝赐教。DTII(A)上面是在楼板下安装了一段横梁,支柱连在横梁上。 1J0505.JPG
发表于 2010-2-5 13:08:53 |Error| 显示全部楼层
好好年一下图纸,导杆与流筒支座中间用一横梁联接的啊
 楼主| 发表于 2010-2-5 13:23:47 |Error| 显示全部楼层
图上并无楼上所说的那种结构,如果有,那么导杆怎么穿进基础开洞?
发表于 2010-2-5 13:42:35 |Error| 显示全部楼层
是个问题,仅从手册上的数据是没办法解释楼主的问题.
 楼主| 发表于 2010-2-6 12:56:21 |Error| 显示全部楼层
500-1400带宽系列都相似,似乎不是手册上的谬误,因为何很多厂家的图纸上也是如此。
发表于 2010-2-6 13:23:45 |Error| 显示全部楼层
你们看一下吧
发表于 2010-2-6 13:24:38 |Error| 显示全部楼层
好好看看这个吧
 楼主| 发表于 2010-2-7 16:02:52 |Error| 显示全部楼层
楼上的是一种办法,然而却不是DTII型手册或标准图纸里面的结构。仍然感谢指教。
发表于 2010-2-7 20:12:00 |Error| 显示全部楼层
恩 两测的管都是133的,我们在做的时候就用120的槽钢换掉。就解决了。
其实用管和槽钢都好似一样的
就是管的价格硬挨低点。。。
发表于 2010-2-8 10:35:08 |Error| 显示全部楼层
8楼的没见过DTII型皮带安装吧
发表于 2010-2-8 10:38:53 |Error| 显示全部楼层
我想问一下楼主你认为你贴的图中的标题栏的序号2横梁起何作用,
其实只是DTII型设计计手册上没体现出来
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:56:06 |Error| 显示全部楼层
的确图上标了横梁,只是没有更详细的结构,除了文字说明真看不出来
GMT+8, 2026-11-4 03:09 , Processed in 0.290013 second(s), 32 queries .
