查看: 5908|回复: 11
[已解决] 同轴度问题(急)
发表于 2007-4-4 12:03:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大哥大姐们一次装夹,车床能车的同轴度,和两次装夹,同轴度各能达到多少?直径大约都在100左右!!!
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2007-4-27 20:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-4 13:47:53 |Error| 显示全部楼层
怎么没人回答啊,我都等了好长时间啊
发表于 2007-4-4 15:25:07 |Error| 显示全部楼层
一次装卡同轴度取决于车床的精度,两次装卡最重要的是操作工人的水平,其次是车床的精度,你什么也不提供大家当然没办法回答你了
发表于 2007-4-4 15:33:46 |Error| 显示全部楼层
有什么问题,可以到中国机械专家网BBS里提交,会有专家回复的哦
www.expsky.com
 楼主| 发表于 2007-4-4 15:42:59 |Error| 显示全部楼层
我问的当然是最理想的状况了啊,要不然差别就太大了啊
发表于 2007-4-4 22:09:04 |Error| 显示全部楼层
应该不会低于0.03mm :hug:
发表于 2007-4-4 22:31:16 |Error| 显示全部楼层
一次装夹,操作者长说的一刀下,主要是设备保证,如果两次的话,其实如果你只有一件两件的话,可以压表找同轴。如果数量比较多,那就不行了。
 楼主| 发表于 2007-4-5 08:04:37 |Error| 显示全部楼层
这是不错的主意,谢谢
发表于 2007-4-16 16:33:38 |Error| 显示全部楼层
一次装夹同轴度要比两次要好,但具体数据是多少,等高人来回答
发表于 2007-4-16 18:32:49 |Error| 显示全部楼层
电机安装同轴度要怎么控制啊??
发表于 2007-4-17 21:04:01 |Error| 显示全部楼层
一次装夹车床的精度太差时,同轴度应可小于0.02MM; 二次装夹就难说了,这与车床三爪夹盘的精度和操作者的装夹方法有很大关系,一般在0.2——0.5MM之间甚至更差;当用四爪夹盘时与操作者的找正水平有直接关系,最好时可达0.01甚至更少.
发表于 2007-4-27 14:51:43 |Error| 显示全部楼层
从理论上说,一次装夹可以达到0.01mm以内的精度,这取决与机床主轴、导轨、拖板、连动轴的精度,以及卡盘的精度。并且与工件的长度与直径有密切的关系。
二次装夹楼上的已经说得比较详细了,我就不多说了。
加工件数为一两件时可以采用划针盘、百分表找正的方式,可以保证在0.05~0.02以内
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.224015 second(s), 22 queries .
