查看: 2455|回复: 16
[求助] 大家如何降低焊缝硬度
发表于 2010-2-4 17:36:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
RT
想请教下,我们车间对焊缝的硬度硬度有要求,所以要在焊后进行热处理,使焊缝硬度降下来,现在焊缝就是降不下来,大家有啥好的想法没?
发表于 2010-2-4 21:11:27 |Error| 显示全部楼层
试一试焊后采取保温措施,延缓焊缝的冷却时间。
发表于 2010-2-5 08:49:19 |Error| 显示全部楼层
请问您是如何焊后热处理的,不同的处理所降的硬度也是不同的。
发表于 2010-4-5 11:57:24 |Error| 显示全部楼层
如果按照退火的工艺进行热处理,还降不下来,建议在满足强度要求的情况下换其他焊接材料
发表于 2010-4-6 21:47:11 |Error| 显示全部楼层
焊后退火处理
发表于 2010-4-7 11:41:27 |Error| 显示全部楼层
最简单的办法换焊材,co2焊缝就是比焊条焊缝硬。
发表于 2010-4-7 14:06:01 |Error| 显示全部楼层
后热处理温度很关键,时间也很重要,需要相应的后热处理程序才能达到需要的硬度。
发表于 2010-4-8 10:03:41 |Error| 显示全部楼层
调整一下热处理工艺,看看是否有效。
发表于 2010-4-16 10:16:49 |Error| 显示全部楼层
焊接后缓冷,仍无效换焊接材料
发表于 2010-4-16 13:13:32 |Error| 显示全部楼层
退火处理,试一试
发表于 2010-4-16 20:25:59 |Error| 显示全部楼层
学习中,热处理的工艺是不是需要改改
发表于 2010-4-16 23:12:46 |Error| 显示全部楼层
退火处理,调整熔合比,更换焊接材料,采取别的焊接方法如:钎焊,激光焊接等
发表于 2010-4-21 14:22:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 15:11:41 |Error| 显示全部楼层
同意六楼的意见。对于焊缝表面硬度较高的情况大部分焊缝都存在,但是不影响焊缝内部的质量。为了降低焊缝表面硬度,最简单的方法就是换焊接方法,可以选用埋弧焊。
发表于 2010-4-25 18:20:01 |Error| 显示全部楼层
保温,慢冷
或选用韧性好的焊材
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.231109 second(s), 23 queries .
