查看: 4696|回复: 22
[求助] 附图片像这种铁艺家具用SW怎么建模画出来的嘛?
 火 [复制链接]
发表于 2010-2-4 16:51:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-2-4 21:01:55 |Error| 显示全部楼层
真的用SW建的话,那可是个力气活!
 楼主| 发表于 2010-2-7 10:37:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-7 13:08:55 |Error| 显示全部楼层
用啥画都很累
发表于 2010-2-8 15:19:55 |Error| 显示全部楼层
个人建议用PRE,我对SW那些高级命令还不太上路;呵呵。。。。
发表于 2010-2-11 16:56:12 |Error| 显示全部楼层
可以,但很麻烦。
发表于 2010-2-20 14:45:55 |Error| 显示全部楼层
没有具体尺寸估计不好画
发表于 2010-2-21 17:05:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-23 18:21:53 |Error| 显示全部楼层
曲线去扫描 也不是难事~
发表于 2010-2-23 20:09:06 |Error| 显示全部楼层
SW才刚刚学,帮不上忙。不过,可以帮着顶一下帖子。
发表于 2010-3-6 11:14:53 |Error| 显示全部楼层
使用插件Autotrace!sw中可以把图片调进去!不过要好几个视图那!你给的不全啊!那样画也是蛮累的!这样复杂的还没有尝试过!
发表于 2010-3-7 10:03:36 |Error| 显示全部楼层
用solidworks 可以画的
发表于 2010-3-7 10:14:19 |Error| 显示全部楼层
主要是看你要出图加工还是画个效果图,如果是效果图,建议用3dsmax
如果是加工,先了解工艺过程
发表于 2010-3-10 15:35:53 |Error| 显示全部楼层
兄弟们!这个画起来估计半条命就没了!也忒衰人了!建议看看图就算了!
发表于 2010-3-11 13:31:55 |Error| 显示全部楼层
比较费劲啊,内容太高深,一般水平很难办到的
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.299075 second(s), 32 queries .
