近几十年来,多起工业事故发生的原因可以追溯到计算机系统的失效,造成了人员伤亡、设备损坏和环境污染。这些事件也唤醒了国家和公众对减少危险、建立安全工业流程的意识。为此,IEC制定了新的安全国际标准:IEC61508/61511,现在已经由工业组织合作制定完成,我国相关标准的转化工作也已经完成,现已颁布。
为了帮助读者了解目前安全仪表系统(SIS)使用安全PLC实现电气/电子/可编程电子系统(E/E/PES)功能的情况,就常见的几种安全系统结构进行探讨,希望能对今后的系统选择有所借鉴和参考。
1.PLC是一个逻辑解算器
一个安全系统的逻辑解算器是一种特殊类型的PLC,它具有独立的安全功能认证,也有继电器逻辑或者固态逻辑的运算能力。逻辑解算器从传感器读入信号,执行事先编制好的程序或者事先设计好的功能,用于防止或者减轻潜在的安全隐患,然后把结果信号发送到执行器或最终元件采取行动。
逻辑解算器的设计有很多种,来满足不同的市场需求、应用和任务。我们下面将就几种比较典型的安全PLC的结构进行讨论。
2.安全PLC的体系结构
当你构建一个安全系统时,可以有很多方式来安排安全系统部件。有些安排考虑的是对成功操作的有效性最大化。(可靠性或可用性)。有些安排考虑的是防止特殊失效的发生(失效安全,失效危险)。
控制系统部件的不同安排可以从它们的体系结构中看出来。这节内容将介绍市场上几款常见的可编程电子系统(PES)的体系结构,了解它们的安全特性,以及在安全和关键控制中的应用。它们是在实践中已经存在的多种结构的代表,真正现场使用的系统就是这些结构的不同组合。
下面的内容将用N选X(比如2选1)的方式:XooN来介绍系统。在每个类型中,X代表需要执行安全功能的通道数,而N代表整个可用的通道数。
2.1.1oo1单通道系统
单控制器带有单个逻辑解算器和单个I/O,代表了一个最小化的系统,见下图(图1)。这个系统没有提供冗余,也没有失效模式保护。电子电路可以失效安全(输出断电,回路开路)或者失效危险(输出粘连或给电,短路)。这种安排方式是典型的非安全-常规PLC系统结构。
图1:1oo1结构
安全PLC的输入和常规PLC的输入接法也有区别,常规PLC的输入通常接传感器的常开接点,而安全PLC的输入通常接传感器的常闭接点,用于提高输入信号的快速性和可靠性。有些安全PLC输入还具有“三态”功能,即“常开”、“常闭”和“断线”三个状态,这样可以通过“断线”来诊断输入传感器的回路是否断路,提高了输入信号的可靠性。
另外,有些安全PLC的输出和常规的PLC的输出也有区别。常规PLC一旦输出了信号之后,就和PLC本身失去了关联,也就是说输出后,比如说“接通”外部继电器,继电器本身最后到底通没通,PLC并不知道,这是因为没有外部设备的反馈所致。安全PLC具有所谓“线路检测”功能,即周期性的对输出回路发送短脉冲信号(毫秒级,并不让用电器导通)来检测回路是否断线,从而提高了输出信号的可靠性。
2.2.1oo2双通道系统
两个控制器的并行处理和连线,可以把单个PLC危险失效的影响降到最低。
为了可靠断开系统,两个输出电路采用串行连接,以防止任何一个控制器在危险的方式下失效,造成系统失效危险。
1oo2结构(图2)常用于两个独立逻辑解算器、并各自带有自己独立的I/O。系统提供了较低的失效可能性,但它增加了失效安全断路的可能性。失效安全断开率的增加,有可能增加流程系统的停车和机械系统的停机。 图2:1oo2结构
这种结构的输入方式有两种:一种为一个传感器接到两个输入点上(可以使用同一个模块的两个点,也可以使用两个模块的两个点,厂商推荐用户最好采用不同机架上的两个不同模块的两个点);一种为两个传感器或者一个传感器的两个接点接到两个输入点,这样可以进一步提高输入信号的可靠性(传感器冗余)。
图中的结构为两个彼此独立的系统,在输出之前并没有对输入信号和运算结果进行表决,而有些系统对输入信号和逻辑结果要进行表决,然后输出。1oo2系统的表决机制也非常特别。当两个输入都为“0”或“1”信号时,自然没有问题。但如果出现一个为“0”、而一个为“1”,系统如何表决呢?答案是:取安全的值做为表决的结果!那么何谓安全值?答案是:要根据具体的应用进行设置。如果“0”为安全值,那么出现一个“0”和一个“1”时,就选择“0”,相当进行了一次3选2的表决。
下面再谈谈输出的接线方式问题。一般来说也有两种接法,被称为:安全接法和冗余接法。所谓安全接法指的是:输出的两个通道进行串联后再接执行器,逻辑关系为“与”,也就是说:一个通道为“0”,负载就不得电,这样可以确保系统的安全性。所谓冗余接法指的是:输出的两个通道进行并联后再接执行器,逻辑关系为“或”,也就是说:一个通道为“1”,负载就可以获电,这样可以提高系统的可用性。至于采用哪种接线要根据应用的要求来决定。如果是安全性系统,建议采用安全接法。如果是高可用性系统,建议采用冗余接法。
2.3.1oo1D双通道系统
这种结构使用一个带有诊断能力的单一控制器通道,和第二个诊断通道利用串行连接构成输出回路。典型的1oo1D结构见图3。1oo1D的“D”意思是诊断的含义,所以被称为一选一诊断系统,功能相当于一种二选一系统。因为这种系统的造价相对低廉,所以这种系统在安全应用中扮演了重要的角色。这种1oo1D结构由一个单一逻辑解算器和一个外部的监视时钟而构成,定时器的输出与逻辑解算器的输出进行串联接线。
在更先进的系统中,内置诊断控制一个独立串联输出,当系统检测出失效时,它会强制系统处于断开状态。诊断功能把检测到的一个危险失效转变成一个安全失效。 图3:1oo1D结构
出开关。比如固态开关提供了常规的控制器输出,而另一个继电器由内部诊断控制,提供了第二个常开接点开关。如果在输出通道检测到一个潜在的危险失效,继电器触点就会断开,使输出回路断电,确保执行器处于安全状态。
双重电路通道可以使用不同类型的触点实现1oo1D结构,比如两个常开点,或者一个常开点加一个常闭点等。后缀“D”反映了系统在每个通道中,具有更广泛和更细致的自诊断能力。第二个停机路径,就是由这个自诊断系统,运用高级的“依据参考”的方法进行系统诊断。下面是标准的1oo1D结构的特性:
•单一控制器; •单一I/O子系统,带有保护输出和“失效接通”和“失效断开”的诊断输出选择; •冗余电源; •冗余通信总线; •诊断率>99.5%。
2.4.2oo3三通道系统
如果在一些控制系统的应用中,根本不允许失效模式的出现,那么三选二系统是一种最牢靠的办法。当要防止两种失效模式的出现时,系统的结构变得非常复杂。一种既可以容忍“安全”失效,又可以容忍“危险”失效的结构设计,就是三选二结构(三个单元中选择两个相同的结果用于安全功能,见图4)。这种带有三个控制器单元的结构,提供了即有安全性又有高可用性的系统。这种系统被称为TMR(三重模块冗余)系统。
每个控制器单元的输出通道都带有两个输出点。把三个控制器各自的两个输出点连接成“表决”电路,用表决的结果来决定真正的输出信号。输出的结果取决于“多数”的意见。当一条电路中有两个输出点接通时,输出负载将被激活。当一条电路中有两个输出点断开时,输出负载将被断电。
图4:2oo3结构
在上图的输出接线中,没有直接把三个输出的接点简单地串联后,接到执行器。如果这样接的话,那就是纯粹的安全接法,而不考虑容错问题了。图中采用的是:两两输出接点先进行串联-安全接法,然后把三种可能的串联组合再并联起来-冗余接法。所以把这种系统称为:兼顾了安全性和高可用性的系统。
一个TMR系统通常由三个同样的CPU组成,通常运行同一个应用程序(特殊情况下,有些系统故意要运行不同的应用程序,这里暂且不讨论)。每个CPU连接到同样的输入和输出子系统。每个CPU接受所有的输入并执行表决,决定开关量输入和选择中间量的模拟量输入。
每个输入可以是一个传感器、两个传感器或者三个传感器,这取决于应用的要求。每个扫描周期,每个输入设备往CPU传送一次数据,因为传感器是广播方式传送输入数据,所以同样的输入传给所有的CPU。每个CPU接收了表决输入数据以后,再执行应用程序。
每个CPU是各自独立地、非同步地运行,并且不共享它们的输入/输出数据,从而避免了一个CPU的错误数据影响其他CPU的数据存储器。每个CPU执行相同的应用程序,处理输入数据,然后建立新的输出数据。通过输出模块和现场表决接线,把输出数据传送至输出设备。
保证一个TMR系统可以正常运行的另一个重要内容是TMR软件。TMR软件提供了系统配置工具和系统软件功能。还有专为TMR应用准备的文件夹,TMR系统软件控制输入表决、特殊的TMR存储器映射、诊断信息、周期性自检、和PLC子系统的其他操作。 |
